两个定时器一起的话就出现干扰
2689|21
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-9-26 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下为什么串行通信用T1做波特率发生器 ,T0定时会出现单独使用不出问题  但是两个定时器一起的话就出现干扰  这是为什么  求解释
yinxiangh 发表于 2015-9-26 09:32 | 显示全部楼层
多半你自己的问题
pangb 发表于 2015-9-26 09:32 | 显示全部楼层
“两个”定时器是指哪两个?
T1和T0,为什么么啊
多半你自己的问题
单独都可以啊  ,这是为什么???
chenjunt 发表于 2015-9-26 09:33 | 显示全部楼层
请描述你的“干扰”现象,51的这个结构在20年前就有了,楼主多怀疑自己的问题。
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-9-26 09:33 | 显示全部楼层
我知道我的问题  但是没查出来
void time0_init()                        //定时器0初始化        和串口通信初始化
        EA=1;
        ET1=1;
        ET0=1;
        TR1=1;
        TR0=1;
        ES=1;
//        PT1=1;
        TMOD|=0X20;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        SM0=0;                          //方式选择位
        SM1=1;                         //
        REN=1;                        //串行通信通信允许位
void time0()interrupt 1          //定时器0
        static uchar i;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        i++;
        if(i==2)        //刷新数据为每100ms
                i=0;
                shuaxin=1;
void uart()interrupt 4       //串行通信
        static uchar i,temp;
        if(RI)
                RI=0;
                temp=SBUF;
                SBUF=temp;
                i++;
            time_uart=temp&0x0f;
                if(i==16)
                        i=0;
                        biaozhi=1;
        if(TI)
                TI=0;
void main(void)         //主函数
        uchar i;
        time0_init();        //函数的初始化
        ds1302_init();
        ds_writeall();
        while(1)
           display();
           if(biaozhi==1)
                           for(i=0;i<8;i++)
                                time_begin=time_uart[2*i]*10+time_uart[2*i+1];
                        ds_writeall();
                        biaozhi=0;
           if(shuaxin==1)
                           shuaxin=0;
                        ds_receiveall();
           shu[0]=duanma[time_begin[4]/10];
           shu[1]=duanma[time_begin[4]%10];
           shu[2]=0x40;
           shu[3]=duanma[time_begin[5]/10];
           shu[4]=duanma[time_begin[5]%10];
           shu[5]=0x40;
           shu[6]=duanma[time_begin[6]/10];
           shu[7]=duanma[time_begin[6]%10];
}这是程序的一部分我做的是串口发送数据调整数码管时间信息 问题在于同时使用T1和T0,数码管时钟无**常工作
ousj 发表于 2015-9-26 09:33 | 显示全部楼层
请描述“无**常工作”的现象。
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-9-26 09:34 | 显示全部楼层
就是如果T0 开启T1不开启数码管显示正常  如果T1开启T0不开启串口发送数据能接受,而如果同时开启要摸数码管显示但是串口助手发送数据无效 要摸串口发送数据有效 但是数码管不显示  ,反正就是不能一起工作
zyf部长 发表于 2015-9-26 09:34 | 显示全部楼层
T1打开,T0关闭,数码管是停止扫描的,你怎么判断串口能接收数据的呢?另外你的数码管不显示是指显示完全熄灭,还是显示的东西不是你发送的,还是显示乱码?新同学要学会描述现象,不要像太婆修电视一样,只知道一句:就是不好使。
不好意思啊  那个数码管就是完全不显示  串口成功发送有返回值
小小猫咪 发表于 2015-9-26 09:35 | 显示全部楼层
用串口写一个发送测试,放到扫描定时器中断里面,看这个中断是否在发生。
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-9-26 09:35 | 显示全部楼层
原谅我是新手 可以说的详细一点吗  不太懂
简单来说就是要想办法证明你程序工作的要素都是存在的。楼主缺的是调试程序的方法,而不是具体调试一个程序。建议读本版精华“程序调试黑宝书”
kangzj 发表于 2015-9-26 09:35 | 显示全部楼层
T1用作串口波特率时,不要开T1中断,否则你没写中断函数,程序就会跳错
zwll 发表于 2015-9-26 09:36 | 显示全部楼层
        TMOD | = 0x20;
        SCON &=0x50;//        //SM0=0; //方式选择位//SM1=1; // REN=1;                        //串行通信通信允许位
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0XFD;
         TR1=1;
        TR0=1;
//——>  ET1=1;——> 这里为什么要开启T1的中断呢? 定时器1不是已经是波特率发生器用了嘛!
        ET0=1;
        ES=1;
        EA=1;
//     PT1=1;
应该是初始化的问题 同意楼上的看法
chuxh 发表于 2015-9-26 09:36 | 显示全部楼层
对于复杂的问题,就是分成数步拆出来,
程序一步步叠加上去,看看哪个环节出错...
烧板千遍,其义自见...
所得的体会就是深刻的,具体的,永不再犯的..
juventus9554 发表于 2015-9-26 09:36 | 显示全部楼层
T1不要开中断
开了,你至少要写个简单中断处理程序啊
司徒老鹰 发表于 2015-9-26 09:36 | 显示全部楼层
中断响应优先级也别开了
llljh 发表于 2015-9-26 09:36 | 显示全部楼层
t0初始化里面 怎么出现了T1的配置呢? 名称跟实际不一样。 配置的话 最好使各自是自己的最好,理解上容易些,排错也容易。
