输出不是参考电压
716|18
dingy|  楼主 | 2015-9-26 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用MAX549芯片与单片机相连,当单片机传给DA是FF时,应该DA的输出是参考电压吧?
pengf| | 2015-9-26 09:57 | 只看该作者
参考电压和实际呢
dingy|  楼主 | 2015-9-26 09:58 | 只看该作者
我设置的参考电压是3.3V,但是实际只有0.8V
补充:我把输入减少一半,输出也减少一半,变为0.4V
renyaq| | 2015-9-26 09:58 | 只看该作者
一般输出的是电流信号,需经过运放转成电压信号
MAX549输出的是电压信号,不是电流信号
supernan| | 2015-9-26 09:58 | 只看该作者
那肯定设置不对
是软件方面还是硬件方面呢?
栩栩如生| | 2015-9-26 09:59 | 只看该作者
感觉是软件不对吧
dingy|  楼主 | 2015-9-26 09:59 | 只看该作者
我设置的最大值FF,DA输出是0.8V,Vref是外部基准=3.3V,感觉应该没问题。。。
houcs| | 2015-9-26 09:59 | 只看该作者
上图
dingy|  楼主 | 2015-9-26 10:00 | 只看该作者
这是MAX549的电路图,左边是功率放大电路,MAX549输入是由LPC1788提供的
yinxiangh| | 2015-9-26 10:00 | 只看该作者
你的AGND和DGND连上了吗,如果不连的话测电压当然不对
dingy|  楼主 | 2015-9-26 10:01 | 只看该作者
高手。。。结贴了
bbapple| | 2015-10-19 21:10 | 只看该作者
具体是什么问题啊,是电压设置的问题吗??
lefeng| | 2015-10-31 10:30 | 只看该作者
AGND和DGND用0欧电阻连接
米尔豪斯| | 2015-10-31 19:19 | 只看该作者
楼主是这个原因吗
尤彼卡| | 2015-10-31 20:22 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
