请教各位路过的大虾,怎么解决EMC的干扰问题
3283|11
 楼主| 王培1 发表于 2007-9-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小生最近用一低频的射频卡,开发一款产品,发现用7805这种线性稳压方式提供的电源在读卡和写卡都没有问题,因为我们做的是低功耗产品,所以后来用2*AA电池靠DC/DC升压完成电源供电,但问题出来了,会出现写卡失败的问题,这个问题一直困饶了我好久,但一直没有解决,我怀疑是EMC的问题,那位大虾知道怎么在电源部分处理一下能够缓解DC/DC所带来的干扰问题,
123654789 发表于 2007-9-28 19:28 | 显示全部楼层
用 铝箔 裹 这 哪个 IC
dinosaur45 发表于 2007-9-28 19:44 | 显示全部楼层
问飞思卡尔单片机的资料到哪儿下载
各位大虾:<br />&nbsp;有谁知道飞思卡尔单片机的资料到哪儿下载,请告诉我好吗?
 楼主| 王培1 发表于 2007-9-28 20:14 | 显示全部楼层
123456789
您的意思是,在那个芯片上面用铝箔覆盖一下是的吗?那从线路过来的干扰怎么办呢
123654789 发表于 2007-9-28 20:17 | 显示全部楼层
王培1
你是否&nbsp;见过&nbsp;电视机&nbsp;的高频头&nbsp;<br />那里&nbsp;就是&nbsp;使用&nbsp;一个&nbsp;铁制&nbsp;的外壳&nbsp;&nbsp;包住<br /><br />可以&nbsp;抵挡&nbsp;外来&nbsp;&nbsp;干扰<br /><br />高频&nbsp;的东西&nbsp;就是&nbsp;这样子
 楼主| 王培1 发表于 2007-9-29 08:26 | 显示全部楼层
to 123456789
谢谢,我实践一下,告诉您结果
imwangyi 发表于 2007-10-9 10:10 | 显示全部楼层
有没看看DC/DC后系统电压的波型?
DC/DC升压,如果设计不好,电源就不可靠了.
 楼主| 王培1 发表于 2007-10-9 12:47 | 显示全部楼层
问题有所好转
我改进了以下几个地方<br />1:把原来DC/DC的默认电感变大(27uH-100uH)<br />2:把原来电感下面以及周围都用fill的方式铺铜<br />3:把射频芯片适当远离,大概比原来远离了5cm左右,<br />经过上面的调整,写卡失败的情况基本上没有了,但小生不知道这样改进的方向是否正确,至于屏蔽我的想法是如果&nbsp;再不行就要加屏蔽罩了
tage 发表于 2007-10-17 20:25 | 显示全部楼层
1看电源写卡时候稳不
2,DC/DC&nbsp;升压多少频率的?别告诉我125k,<br />3,升压线圈用磁屏蔽的,,就好拉。
 楼主| 王培1 发表于 2007-10-17 22:53 | 显示全部楼层
to tage
1:我看过电压,是在5V的,只是纹波比较大,大约在100mV以上<br />2:我觉得可能这种低频的射频卡,用PFM方式的升压可能是个问题.<br />3:我之前用的是理光的一颗片子,它的片子工作频率在125K,后来我换了片子用贝岭的了350K,但还是有问题,我尝试加大电感值减少纹波,当加到200uH的时候读写卡有所好转,但读写卡距离明显缩短到只有贴着刷.<br />4:我现在决定用电荷泵芯片,今天刚发出去,不知道行不行
ayb_ice 发表于 2007-10-18 08:24 | 显示全部楼层
DC/DC+LDO。。。
 楼主| 王培1 发表于 2007-10-18 08:32 | 显示全部楼层
to ayb_ice
有道理,但也只能稳压到4V
