慎用FR107
2540|14
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-26 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想学开关电源,要用高速二极管,手边好多FR107,还有几个MUR460,所用的电流都不大,几百毫安,就选FR107,频率在100KHZ左右,FR107烧断了2个,今天烧的是几伏特的低压。
请教有没有耐压,电流和FR107类似的高速二极管。
lyjian 发表于 2015-9-26 15:25 | 显示全部楼层
自己选型有问题
100K的工作频率还敢选一个Trr=500nS的管子
换一个100nS以下的管子
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
greenflute1 发表于 2015-9-26 17:35 | 显示全部楼层
不关注trr,必死,楼上正解
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-26 17:50 | 显示全部楼层
请推荐几个Trr小的二极管,MUR460的Trr=50nS好用,但是体积太大了
lyjian 发表于 2015-9-26 19:14 | 显示全部楼层
耐压不要1KV的话考虑MUR160(600V)
要1KV耐压的话HER108、1H8之类
zyj9490 发表于 2015-9-26 19:49 | 显示全部楼层
反向恢复时间越短越好,功率大个几倍正常,关断的瞬间功率是很大的,MUR160,10W功率输出电源不存问题,可靠。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-26 19:56 | 显示全部楼层
一直没关注过FR107的参数。第一次是高压几百毫安的电流,烧了FR107,换了MUR406,因为是烧断,想着可能是偶尔的耐压不够。
第二次是低压,电流大点,也没到400毫安,又烧断,才联想第一次的烧断可能是一个原因,才关注这个Trr 这个指标,发现FR107的Trr 长达500nS,而我的脉冲才1us,正像楼上说的不死才怪。
发这个帖子的目的是提醒别人,别再犯我这样的低级错误
hk6108 发表于 2015-9-26 20:55 | 显示全部楼层
频率高,trr大,那就使二极管经常处于过渡状态,纵然不坏也会很快老化。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
皈依 发表于 2015-9-27 10:19 | 显示全部楼层
这是选型问题。。不是FR107的问题。。
jlhgold 发表于 2015-9-27 12:37 | 显示全部楼层
自己选型错误 不过发出来提醒一下大家也好
lvyunhua 发表于 2015-9-27 13:28 | 显示全部楼层
不错,吃一堑长一智。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-27 17:29 | 显示全部楼层
我的1楼帖子的第一句就是
最近想学开关电源
刚如门,看来古语说的“隔行如隔山”很对,以前确实没注意过Trr 这个参数,只知道FR107比1N4007结电容小,可以用于高频。
PowerAnts 发表于 2015-9-28 07:29 | 显示全部楼层
100KHz, 脉宽1uS,显然是电流断续模,根本没有什么反向电流引起的损耗。要出门了,回头再说
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-28 09:41 | 显示全部楼层
调试好了是脉宽1US,调试中间出现过不同的脉宽
1us脉宽,如果负载很轻,还断续吗
刚学习开关电源,说的可能不对,大师有空多多指导
这篇二极管的TRR影响仔细看了,有收获,以后好要注意
/mchanpnei.asp?newsid=3618&lm2=79
以后就用HER108,/208/308
不亦心 发表于 2015-9-28 15:42 | 显示全部楼层
1us脉宽,如果负载很轻,还断续吗
刚学习开关电源,说的可 ...
负载越轻越容易断续吧。
HER系列倒是比FR系列快,但其Vf较其他系列快恢复管略大一些。
