dsp 不能访问寄存器
882|5
 楼主| wujie606 发表于 2015-9-26 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的mcbsp寄存器和emifb寄存器没办法访问,用ccs的memory功能查看这两个寄存器的数据,ccs会卡死。
有没有人遇到过这个问题的?或者知道DSP的内部寄存器不能访问是由哪些原因造成的?
309030106 发表于 2015-9-27 23:26 | 显示全部楼层
不应该呀,是不是程序有问题
 楼主| wujie606 发表于 2015-9-28 20:58 | 显示全部楼层
不应该呀,是不是程序有问题
程序应该没问题 ,有另一块电路板,两块板子用的一样的DSP(6416),在那块板子上是可以访问这块板子上不能访问的两段寄存器的
309030106 发表于 2015-9-30 10:21 | 显示全部楼层
是不是ccs工程里哪里需要设置呀
Thor9 发表于 2015-9-30 15:24 | 显示全部楼层
不会是芯片坏了吧
 楼主| wujie606 发表于 2015-10-5 17:18 | 显示全部楼层
已解决 是复位的问题 上电的时候要一直保持复位 上完电才能释放复位信号
