HC9S08QG8请问IO引脚输入电平可否高于VDD?
3305|3
 楼主| sdnr 发表于 2007-10-15 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要用IIC与其它MCU(A)通信,A的工作电压是3.3V,HC9S08QG8的工作电压为2.5V,不启用内部上拉,而是用外部的3.3V去上拉,能否正常工作?也就是说如果IO输入的电压高于VDD,HC9S08QG8是否会正常工作?<br />请那位大侠赐教啊!先谢为敬
张明峰 发表于 2007-10-15 21:08 | 显示全部楼层
基本可以
上拉电阻10K应该没问题。但必须绝对保证MCU-A控制IIC总线产生的高电平来自于此上拉电阻,<font color=#0000FF>而不是引脚输出的高电平</font>,否则,一定死翘翘
 楼主| sdnr 发表于 2007-10-16 09:43 | 显示全部楼层
感谢张先生回复
这里用的总线其实可以认为是标准的IIC总线,端口都是漏极开路的,所以高电平一定是外部上拉电阻才可以拉高。我现在的问题是,虽然IO端口有钳位二极管,但是如果输入电压高于VDD,但是又没有超过二极管的钳位电压,这会不会造成单片机工作不正常?
张明峰 发表于 2007-10-16 17:24 | 显示全部楼层
绝对没问题
