电路噪声!请先看看图
3302|13
 楼主| cunzhang1000 发表于 2009-4-13 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是从电桥上取信号后差模输入放大器,取压差,之后再经第2放大器放大2倍.放大器用的是AD708.这个是基线图的一段,现在噪声太大,要求是0.02mv。
   我是新手,大家帮看看该怎么解决。
lhj200304 发表于 2009-4-13 10:29 | 显示全部楼层
留记号
ch2003_23 发表于 2009-4-13 12:29 | 显示全部楼层
好奇这个图怎么得来的?
mohanwei 发表于 2009-4-13 12:45 | 显示全部楼层
这种波形……先处理好电源退藕……
akasim 发表于 2009-4-13 14:18 | 显示全部楼层
请教你用的运放的闭环带宽还有增益。
噪声要通过很多方面来求解的,请你告知所选用的运放,还有增益和闭环带宽,最好把电路图也拿出来,这样才能分析
龙在西安 发表于 2009-4-13 15:03 | 显示全部楼层
你用多大的外围电阻?请把电路图发上来分析。
fzyuan 发表于 2009-4-13 18:51 | 显示全部楼层
桥的激励源是否有保证?
w711250 发表于 2009-4-13 19:47 | 显示全部楼层
没图怎么分析啊?
赤铸 发表于 2009-4-13 21:24 | 显示全部楼层
看时间轴应该是低频噪声
频率越低,噪声越大,这是放大器噪声的一般规律
办法就是选低噪声器件(运放、电阻、电容都要注意),还要做好阻抗匹配
 楼主| cunzhang1000 发表于 2009-4-15 21:06 | 显示全部楼层
我是照着这个图搭建的放大电路
输入是从由热敏电阻搭建的惠斯通电桥上取出的信号。
fzyuan 发表于 2009-4-16 18:42 | 显示全部楼层
如果是热敏电阻的话,那个波形基本正常。
iiset 发表于 2009-4-24 17:17 | 显示全部楼层
poplar1111 发表于 2009-4-27 15:50 | 显示全部楼层
留个记号,学习一下.
因特网用户 发表于 2009-4-27 17:37 | 显示全部楼层
