MC9RS08KA2的时钟设置怎么那么难看?
3341|7
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-23 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了2遍还是犀利糊涂的.
FREE_TECH 发表于 2007-10-23 15:32 | 显示全部楼层
time 寄存器的设置
1,设置频率,采样频率&nbsp;MTICLK=00XXX<br />2,溢出周期&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MTIMMOD=0XXX<br />3,启动&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MTISC=0X60<br />4,主程序循环判断溢出标志位&nbsp;IF(MTISC_TOF)&nbsp;&nbsp;
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-24 09:42 | 显示全部楼层
不是指这个.
是哪个mcu时钟的选择.<br />还有就是ICSC1/ICSC2的设置.<br /><br />实际上我用的是KA8,嘿嘿,现在网上还查不到资料,工程样片,资料上什么电气特性都没有,英文资料看了3遍也不知道这个时钟该怎样设置,所以回来看KA2的中文资料,结果还没是看不明白.&nbsp;什么FEI/FBI/FBILP,其实我要的功能很简单,就是设置内部5M?的振荡器做系统时钟.
softradio 发表于 2007-10-26 14:06 | 显示全部楼层
修改TRIM值或者修改BDIV
启动之后,直接修改TRIM值,看输出是否满足你的要求。启动之后实际是工作在8-MHz的CPU&nbsp;clock和4-MHz的BUS&nbsp;clock的,修改一下TRIM值就可以修改范围了。如果这个不能满足你的要求,或者你需要4-MHz的CPU&nbsp;clock可以设置一下ICSC2的BDIV
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-26 15:56 | 显示全部楼层
ls:改TRIM值岂不改变了出厂的校准值了?
如出厂校准好的5M,我一改了各个芯片之间的误差就大了.<br />要把下图的各个信号搞清干什么用的,记性和耐性不好还真不行!<br />现在我还是不明白FEI/FBI/FBILP怎么用<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071026154542672.jpg"><br />再看下图,哲学学的不好也是很难看懂的<br />另外,张工有没有KA8的电气特性?诸如AD转换速度有没有限制?直接用内部5M不分频可以么?THS!
张明峰 发表于 2007-10-26 16:10 | 显示全部楼层
关于AD指标可以参看同类的SA12
AD转换时钟FADCK最大为2.5MHz。5MHz总线频率下选择2分频即可。
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-26 16:24 | 显示全部楼层
张工如此热心,十分感谢!
ayb_ice 发表于 2007-10-27 08:16 | 显示全部楼层
随便说说
FREESCALE的时钟确实有点头痛,还有就是SFR的定义太哆嗦,名字很古怪,一个头件如果打印出来至少有10页甚至有几十页。。。<br />可能是习惯了其它KEIL,感觉KEIL确实比较好用。。。<br />不过还是想好好搞搞FREESCALE,毕竟种类多,实力强。。。
