VHDL 变量variable的相减
743|0
wajtmusic|  楼主 | 2015-9-27 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进程里面定义两个变量a、b并在进程其它地方给变量赋了初值a:=5000000; b:=40000;,然后执行语句a:=a-b; 想问一下,变量可以进行这样的减法运算吗?用modelsim进行仿真,仿真输出正确,但是把编译后的程序下载到FPGA上面的时候,竟然发现运行输出是不正常的?
VARIABLE a:INTEGER RANGE 0 TO 500000:=0;
VARIABLE b:INTEGER RANGE 0 TO 40000:=0;
a:=5000000;
b:=40000;
a:=a-b;
