[技术] 开关电源与对讲机的相互干扰
2131|3
 楼主| mornsunfae 发表于 2015-9-28 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       常见的开关电源工作频率一般都在100K以上,而常见的对讲机专频段为:V段136-174MHZ;U段400-470MHZ; 武警公安用:350MHZ; 海岸用:220MHZ; 业余用:433MHZ; 集群用:800MHZ; 手机:900MHZ/180MHZ; 公众对讲机(民用对讲机):409-410MHZ。所以开关电源其奇数谐波经过辐射和电源线对外形成干扰,从而与对讲机形成相互间的干扰,引起对讲机通话质量变差,影响开关电源的正常工作甚至会直接损坏。
     为有效降低开关电源与对讲机间的相互干扰,所以在进行开关电源研发设计时,会对EMI性能提出更高的要求,但目前行业内的大多数电源设计者,都没有引起此方面的足够重视。
sunmay2015 发表于 2015-9-28 11:32 | 显示全部楼层
这帖子有未完待续的赶脚。。。。
xx88jj88jj88 发表于 2015-9-28 16:44 | 显示全部楼层
这样就完了?
jimmhu 发表于 2015-10-20 21:59 | 显示全部楼层
这个跟电压有关系吗?
