大家看看,带USB2.0的8位单片机68HC908JW32
3772|6
 楼主| free_tech 发表于 2007-11-6 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
68HC908JW32是低成本、高性能的M68HC08系列8位微控制器单元(MCU)的中的一个型号。该系列的所有MCU均采用增强型M68HC08中央处理器单元(CPU08),它们提供不同的模块、不同的存储器大小和类型,以及不同的封装类型。<br /><br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />特性<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />通用串行总线(USB)&nbsp;2.0全速功能:&nbsp;<br />-&nbsp;12&nbsp;Mbps&nbsp;的数据速率&nbsp;<br />-&nbsp;内置3.3&nbsp;V稳压器&nbsp;<br />-&nbsp;端点0带有8字节的发送缓冲和8字节的接收缓冲&nbsp;<br />-&nbsp;端点1-4共享64&nbsp;字节的端点缓冲&nbsp;<br />高性能的M68HC08体系结构&nbsp;<br />与M6805、M146805和&nbsp;M68HC05系列完全向上兼容的目标代码&nbsp;<br />最大的内部总线频率:&nbsp;<br />-&nbsp;在3.5-5V的工作电压下,总线频率可达8MHz&nbsp;<br />振荡器:&nbsp;<br />-&nbsp;4-MHZ&nbsp;的晶振时钟输入,具有32MHz的内部锁相环&nbsp;<br />-&nbsp;88&nbsp;KHz的内部RC振荡器,用于基本时钟唤醒功能&nbsp;<br />32,768字节的用户程序闪存,具有加密功能&nbsp;<br />1,024&nbsp;字节的片上RAM&nbsp;<br />29个通用输入/输出(I/O)端口:&nbsp;<br />-&nbsp;8个带内部上拉的键盘中断&nbsp;<br />-&nbsp;3个引脚可直接驱动LED&nbsp;<br />-&nbsp;2个引脚有10mA&nbsp;电流驱动能力,可用于PS/2连接&nbsp;<br />16位的双通道定时器接口模块(TIM),每个通道都可选作输入捕捉、输出比较或PWM功能,并带有外部时钟输入选项&nbsp;<br />基本时钟模块&nbsp;<br />PS/2时钟发生器模块&nbsp;<br />串行外设接口模块(SPI)&nbsp;<br />低功耗设计(具有停止和等待模式的全静态模式)&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://http://www.myhcs08.com/upload/pdf/8/mc68hc908jw英文数据手册.pdf'>http://http://www.myhcs08.com/upload/pdf/8/mc68hc908jw英文数据手册.pdf</a>
阿南 发表于 2007-11-6 19:55 | 显示全部楼层
多少money?
 楼主| free_tech 发表于 2007-11-7 12:09 | 显示全部楼层
零售RMB28
 楼主| free_tech 发表于 2007-11-7 12:32 | 显示全部楼层
兄弟们给个评价
yewuyi 发表于 2007-11-7 14:32 | 显示全部楼层
一直有个疑问。
MCU带的USB口,从USB口来的数据如果需要MCU处理的话,因为MCU的速度非常之‘慢’,那么USB再怎么快,似乎都没有太大的意义。<br /><br />例如,我曾经见过一个应用:<br />用MCU的USB口连接PC的USB,PC把一些1024*768的图片取模生成二进制文件,然后把这个二进制文件用USB传给MCU,MCU用IIC再把这些数据写到外部FLASH中去。<br /><br />对于这样的应用,似乎USB1.0还是USB2.0根本不重要,因为,两者都是差不多的‘慢’……<br /><br />后来,没办法改成并口的FLASH,速度是提高了一些,但毕竟MCU中间转的这一个环节去不掉,最后还是速度上不去。<br /><br />更后来,见过一个台湾的MCU,它似乎采用了一种类似DMA的方式,基本上直接用PC把数据发给FLASH,结果,这种方式让DOWN的速度快了很多很多。
张明峰 发表于 2007-11-8 08:15 | 显示全部楼层
楼上朋友的质疑成立
USB速度再快,8位MCU的处理能力毕竟有限,瓶颈确实在MCU上。<br /><br />我的理解是很多单片机上带的USB主要还是用于低速低流量的数据通讯,用USB无非是可以方便地和现在的PC相连,代替传统的并/串口。对于这些应用,低速和高速USB在功能实现上区别不大。但很多单片机低速USB1.1只能提供中断和控制两种传输模式,没有另外两种用于大块数据的传输模式。而带USB2.0的基本上支持全部4种USB通讯模式,故适用的应用领域可能更多一些。<br /><br />另外908JW32已经太老了,建议选择新一代的9S08JMxx
电子蔡鸟 发表于 2007-11-9 22:25 | 显示全部楼层
28元?
看看SILABS的带USB的单片机(例如F327)多少钱,再来定价.&nbsp;
