freetech的HC08的仿真器连接不上,不知怎么处理。
2804|2
 楼主| dongshan 发表于 2007-11-10 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是908jl3&nbsp;,&nbsp;28脚的。晶振用的是RC,R=10K,C=20pF.<br /><br />这个仿真器买了有一段时间了,想用起来试下。<br /><br />初始化代码:<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Common&nbsp;initialization&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;write&nbsp;once&nbsp;registers&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;CONFIG1:&nbsp;COPRS=0,LVID=0,SSREC=0,STOP=0,COPD=1&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CONFIG1&nbsp;=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;CONFIG2:&nbsp;IRQPUD=0,LVIT1=0,LVIT0=0&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CONFIG2&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Common&nbsp;initialization&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;CPU&nbsp;registers&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;PTAPUE:&nbsp;PTA6EN=0&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;PTAPUE&nbsp;&=&nbsp;(unsigned&nbsp;char)~0x80;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;###&nbsp;Init_GPIO&nbsp;init&nbsp;code&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;DDRD:&nbsp;DDRD4=1&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;DDRD&nbsp;|=&nbsp;(unsigned&nbsp;char)0x10;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;###&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;asm&nbsp;CLI;&nbsp;<br /><br />错误提示:<br />
 楼主| dongshan 发表于 2007-11-10 16:43 | 显示全部楼层
另外一个图
xuhuadong 发表于 2007-11-12 12:11 | 显示全部楼层
硬件没有联接
要连接目标芯片的ptb0,ptb1,ptb2,ptb3,osc1,rest,iro,电源脚,<br />给您原理图
