这个二极管发热很大,有没有问题?
12492|39
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
压降是0.7V,经过的电流是1.3A,温度估计有70度了
http://wenku.baidu.com/link?url= ... gJ1ovtuoHtAL-81MAi7
lfc315 发表于 2015-9-28 10:35 | 显示全部楼层
功耗不超过规格书的规定值的话,器件可靠性没有问题;
但温度太高,又频繁间歇性的工作,如每天都间断工作几次,则可能由于经常性的热胀冷缩,导致焊点脱焊,出现故障
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 11:35 | 显示全部楼层
规格书没有写功耗的?
gx_huang 发表于 2015-9-28 12:15 | 显示全部楼层
如果是在铝基板上,肯定没有问题,如果是普通PCB上,铜皮散热面积不够大,肯定有问题。
lyjian 发表于 2015-9-28 12:31 | 显示全部楼层
70度没有问题
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 12:49 | 显示全部楼层
按规格书写的,不超过150度就都可以吗?
@lyjian
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 12:50 | 显示全部楼层
如果是在铝基板上,肯定没有问题,如果是普通PCB上,铜皮散热面积不够大,肯定有问题。 ...
是PCB上的
oldzhang 发表于 2015-9-28 13:09 | 显示全部楼层
工作频率多少,间歇的好是恒定的工作,1.2A的用3A的,会很热吗
gx_huang 发表于 2015-9-28 13:18 | 显示全部楼层
温度不要去估计,最好仪器测量一下。
如果真的是0.7A/1.3V,功耗还是很大的,你估计的70度估计不准,还得考虑环境温度上升时的最差条件。
lfc315 发表于 2015-9-28 13:47 | 显示全部楼层
具体允许的准确功耗,好像是可以通过规格书里面的“热阻"这个参数来算,怎么算就不是很确定了;
我是这么评估:
1N4007允许的额定电流是1A,封装是SMA;
那么,这个的封装是SMC,体积差不多是SMA的3倍,1.3A的电流估计是没有问题。
lfc315 发表于 2015-9-28 13:56 | 显示全部楼层
看了下规格书的图表,在本体温度100℃时,允许的电流约2A;
Siderlee 发表于 2015-9-28 14:02 | 显示全部楼层
@lyjian
当然不是了
150是极限温度,而且这个是指管芯的温度,不是周边
如果器件周边的温度已经70,可以根据手册中提供的热阻,以及计算出来的器件(管芯)的损耗去推算管芯温度(结温),这种小功率的芯片,结温最好不要过120,严重影响使用寿命
另外,这个的正向压降好像不是0.7
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 14:04 | 显示全部楼层
是恒定的1.2A
Siderlee 发表于 2015-9-28 14:08 | 显示全部楼层
当然不是了
如果要准确测量,需要测量器件管脚的温度,不是周边靠近器件的某个地方或者别的器件
oldzhang 发表于 2015-9-28 14:18 | 显示全部楼层
耐压高吗,50HZ吧,反相电压多高
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 14:25 | 显示全部楼层
如果要准确测量,需要测量器件管脚的温度,不是周边靠近器件的某个地方或者别的器件 ...
用红外热像仪测了,核心最高温度是85度
基本上,说你这个温度必须加强散热,否则,没**常使用,这种电路,必须保证,正常使用温度在50度上下才会比较安全  发表于 2015-9-28 22:08
 楼主| YEO 发表于 2015-9-28 14:28 | 显示全部楼层
耐压高吗,50HZ吧,反相电压多高
是恒定的直流经过二极管
gx_huang 发表于 2015-9-28 14:29 | 显示全部楼层
这个二极管,电流1.3A,压降估计有1.0V了,功耗1.3W,这么小的封装,没有额外的散热片,管芯温度很高的。
数据手册太简单,如果这个热阻是管芯到管脚的热阻,似乎还好,你得考虑管脚到环境的热阻,如果只是PCB散热,
这个热阻会比13度/W大很多的。算环境温度最好50度,管芯温度肯定不止70度,还是实际测试一下。或者找一个类似的封装,看看别人的热阻参数,参考一下。
gx_huang 发表于 2015-9-28 14:35 | 显示全部楼层
我对比了其它二极管,封装也是SMC的,管芯到环境的热阻是55度/W。
如果功耗1.3W,温升大约70多度,算最高环境温度50度,管芯温度有120度了。
你的PCB要加比较大的散热铜皮才可以,周围也不要有其它发热源。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
oldzhang 发表于 2015-9-28 14:42 | 显示全部楼层
是恒定的直流经过二极管,意思是始终工作在导通状态吧,其作用是什么呢,能不能给个图看看
YEO
132
