AD画图问题
1367|8
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-9-28 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,
    使用ALTIUM DESIGNER画图中通过顶层设计,然后分成很多小的原理图。
   以前都是小的图,没分这么详细。
   想请教一下,是不是删除这个定层设计文件也照样可以导入PCB,也就是说顶层设计仅仅只是方便阅读而已,去掉也不会影响电气连接?
   同一个工程下面的不同的原理图有相同的NET标号时,同样也会连接在一起?
   十分感谢啊!
ruogurencheng 发表于 2015-9-28 11:34 | 显示全部楼层
1、是不是删除这个定层设计文件也照样可以导入PCB,也就是说顶层设计仅仅只是方便阅读而已,去掉也不会影响电气连接?   这个问题不清楚
2、同一个工程下面的不同的原理图有相同的NET标号时,同样是会连接在一起
xuander 发表于 2015-9-28 17:28 | 显示全部楼层
从来不做顶层文件,也不会。
只要多个sch位于同一个project下面,所有元件都会连接到同一块PCB上。——这样用了n年。
zyj9490 发表于 2015-9-28 17:39 | 显示全部楼层
不行的,除非设定是网络标号全局才行。否则网络标号只局限在一张原理图,另有方法是PORT(相同)连接原理图。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-9-28 17:56 | 显示全部楼层
从来不做顶层文件,也不会。
只要多个sch位于同一个project下面,所有元件都会连接到同一块PCB上。——这 ...
是了,我也一直是这么玩的。
不行的,除非设定是网络标号全局才行。否则网络标号只局限在一张原理图,另有方法是PORT(相同)连接原理图 ...
估计AD默认网络标号全局有效。。。。。
不知道在哪里设置这个。。。
多谢!
zyj9490 发表于 2015-9-28 18:36 | 显示全部楼层
估计AD默认网络标号全局有效。。。。。
不知道在哪里设置这个。。。
多谢! ...
在PREFERENCE.
GavinZ 发表于 2015-9-30 14:52 | 显示全部楼层
Project » Project Options
zyj9490 发表于 2015-10-15 19:29 | 显示全部楼层
希初学和中级硬件工程师引入层次图的设计技术,及有用,对于大项目而言,发挥事半功倍的功效,会让你找问题,个别模块快速定位。不用用到A2的图纸,屏小,到处上下推拉。提高设计效率。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
