[Kinetis] MAPS K22固件更新问题
1925|11
 楼主| hbzjt2011 发表于 2015-9-28 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,给MAPS K22更新0221_k20dx128_k22f_0x8000.bin固件后,设备管理器里的调试接口不显示了,是什么原因?还有如何刷回原来的固件啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-28 12:54 | 显示全部楼层
应该是OPENSDA的版本不一样导致的。
按住reset按键,出现bootloader磁盘,然后把固件重新放进去。
固件,你用JLINK的吧,JLINK固件是:
https://www.segger.com/opensda.html
你下载OpenSDA v2试试。
DreamofOven 发表于 2015-9-28 13:19 | 显示全部楼层
重新初始化一下opensda试试
 楼主| hbzjt2011 发表于 2015-9-28 13:29 | 显示全部楼层
固件,你 ...
谢谢,使用J-Link的安装成功了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-28 13:35 | 显示全部楼层
谢谢,使用J-Link的安装成功了
好的,那你就用JLINK下载吧。
 楼主| hbzjt2011 发表于 2015-9-28 14:33 | 显示全部楼层
好的,那你就用JLINK下载吧。
下载时出现如下错误:
在Debug设置中,没有可选项
quray1985 发表于 2015-9-28 14:45 | 显示全部楼层
是不是因为opensda的版本不同造成的
 楼主| hbzjt2011 发表于 2015-9-28 15:31 | 显示全部楼层
是的,已经解决了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-28 16:51 | 显示全部楼层
下载时出现如下错误:
你点击add,没有添加flash文件,所以肯定下载不了的。
 楼主| hbzjt2011 发表于 2015-9-29 07:47 | 显示全部楼层
谢谢,昨天解决了,是因为例程用uv4建的,我用uv5打开的,编译后关闭,重新打开就可以了
lovecat2015 发表于 2015-9-29 09:03 | 显示全部楼层
好像是版本不同造成的吧
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-29 09:19 | 显示全部楼层
谢谢,昨天解决了,是因为例程用uv4建的,我用uv5打开的,编译后关闭,重新打开就可以了 ...
嗯,还是IDE版本冲突问题,往往版本不一致,会导致一些配置文件的丢失。
