用AW32开发简易变频器的可能性?
3087|4
 楼主| wqb202 发表于 2007-11-24 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AW32的T1有可设置六通道的PWM输出,用来生成三相六路SPWM波,不知道是否可实现?2K载频功率部分用6个IGBT+IR2233,IR2233内置死区插入功能!
xuhuadong 发表于 2007-11-26 14:47 | 显示全部楼层
可以
只要精度不高,速度不快可以用,也可以参考mr系列
张明峰 发表于 2007-11-26 19:43 | 显示全部楼层
应该是可以的
2K载频不算太高,死区时间由外围芯片搞定,基本可以满足3相PWM驱动。只是缺少硬件保护的闭环,故障条件下的应急处理可能反应慢点。真正的3相PWM驱动可以考虑16位的DSC- DSP56F8013
 楼主| wqb202 发表于 2007-11-27 16:19 | 显示全部楼层
主要是在于成本,
我是想做那种简易型的,只要可以正常驱动马达功率就可以了,功率在3KW以下,
ye71147758 发表于 2010-10-14 14:24 | 显示全部楼层
