S08QG8的MTIM一些搞不清的问题
2444|2
 楼主| feng89 发表于 2007-11-26 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.时钟,上电用内部的时钟,默认是不是4M?在HCS08仿真器能改吗?<br /><br />2.CLKS中,四种选择到低是怎样&gt特别是0&nbsp;1这两个搞不清.<br /><br />3.如果是4M,延时计算:1/4&nbsp;*&nbsp;PS&nbsp;*MTIMOD&nbsp;=&nbsp;&nbsp;uS?是不是这样计算的?<br /><br />
张明峰 发表于 2007-11-26 19:54 | 显示全部楼层
S08QG8的MTIM
1)我记得上电默认总线时钟(Bus&nbsp;Clock)是8MHz,但不管多少,程序是可以随意改变的(调试时可以通过HCS08仿真器)<br />2)仔细看看数据手册中的说明,应该不难理解<br />3)对
quguoli81 发表于 2007-11-27 09:17 | 显示全部楼层
to feng89
1.上电用内部的时钟,默认的总线时钟是4M,CPU时钟8M可以通过RDIV,BDIV更改<br />2.CLKS中,四种选择:<br />00&nbsp;选择FLL输出.也就是经锁频环倍频后输出<br />01&nbsp;选择内部参考时钟,没有经过倍频,此时输出的时钟为31.25&nbsp;kHz到<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;39.0625&nbsp;kHz<br />10&nbsp;选择外部参考时钟,没有经过倍频,比如你外部接一个6M晶振,此时输出&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;的时钟就为6M
