发现AW32手册上没告诉我们的。
2785|1
 楼主| dongshan 发表于 2007-12-8 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, se, hz, go, os
当选用外部时钟时,AW32的ICG中,ICGC1寄存器中的HGO像RANGE一样影响外部晶振的选择。<br /><br />FBE模式,如果HGO=1,Xtal范围为1MHz-16MHz.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果HGO=0,Xtal范围为1MHz-8MHz.<br /><br />数据手册却告诉我们:<br />High&nbsp;Gain&nbsp;Oscillator&nbsp;Select&nbsp;—&nbsp;The&nbsp;HGO&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;used&nbsp;to&nbsp;select&nbsp;between&nbsp;low&nbsp;power&nbsp;operation&nbsp;and&nbsp;high&nbsp;gain&nbsp;operation&nbsp;for&nbsp;improved&nbsp;noise&nbsp;immunity.&nbsp;This&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;write-once&nbsp;after&nbsp;reset.<br /><br />0&nbsp;Oscillator&nbsp;configured&nbsp;for&nbsp;low&nbsp;power&nbsp;operation.<br />1&nbsp;Oscillator&nbsp;configured&nbsp;for&nbsp;high&nbsp;gain&nbsp;operation.<br />丝毫没提上一点。难道又是我理解错??<br />
张明峰 发表于 2007-12-8 18:30 | 显示全部楼层
有道理
可能是你的应用经验还不丰富。两只脚的晶体有一个特点:低频低功耗;高频则高功耗。然后另一个特点是对于低频晶体加工是很困难的,除了音叉型的32K大量使用外,很少能看到低于1MHz的晶体。<br />1M是个分水岭:1M以上一般认为是高频,需要高激励功率;1M以下为低频,只需低激励功率,主要目的是实现低功耗。<br /><br />当然,如果数据手册能写的更明白一些会更容易理解。
