Q25导通,拉低背光芯片的EN管脚,达到关闭背光输出的目的...重启的时候抓一下DISP, VOUT, EN三个地方的波形,主要对比一下VOUT及DISP的掉电波形,看看Q25在重启时候的导通情况,另外看一下数据手册,EN的低电平输入范围,再对比一下EN的波形,看看重启时Q25的集电极电压(也就是EN管脚处的电压)是否在EN关断的临界值,造成EN没有被完全拉低,以至于芯片还在正常工作,看波形图比较直接,还很有意思,楼主不妨测一测试一试。
你的目的就是让Q25导通的,R101过大可能造成Q25不是饱和导通,Q25的压降较高也就是EN的电压略高,这个电压可能是EN低电平的临界点,造成芯片还在继续工作,输出VLED。
