中断是不是可以设定
695|13
yszong|  楼主 | 2015-9-29 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2015-9-29 08:31 | 只看该作者
好像中断函数用哪个哪个就先
heweibig| | 2015-9-29 08:31 | 只看该作者
如果可以要怎么设定?
wuhany| | 2015-9-29 08:31 | 只看该作者
可以设定的,你去查看一下中断的优先级寄存器的
yszong|  楼主 | 2015-9-29 08:32 | 只看该作者
查看了资料,没有找到相对应的寄存器。能给我指出来是哪个寄存器吗????
lizye| | 2015-9-29 08:32 | 只看该作者
<<MSP430x2xx User Manual>> p34
The interrupt priorities are fixed and defined by the arrangement of the modules in the connection chain as
shown in Figure 2-3. The nearer a module is to the CPU/NMIRS, the higher the priority.
jiahy| | 2015-9-29 08:33 | 只看该作者
不能,中断矢量已经订好了,可以嵌套
yszong|  楼主 | 2015-9-29 08:33 | 只看该作者
多谢各位指教
lwsn| | 2015-9-29 13:30 | 只看该作者
中断的优先级是定好的,使用时需要设置相应的寄存器,还得打开总中断
豆腐块| | 2015-9-29 16:38 | 只看该作者
430的哪个型号
quray1985| | 2015-9-30 20:43 | 只看该作者
我用过中断,可以设定
mini1986| | 2015-10-8 10:09 | 只看该作者
好像低端的单片机是固定的,这种MCU应该是可以设定的......
Snow7| | 2015-10-8 15:00 | 只看该作者
430的中断是定义好的,有优先级的
lefeng| | 2015-10-8 21:11 | 只看该作者
好像不能设定,中断优先级也是固定
