请高手解答:怎样改进图中运放信号输出的质量
1765|5
 楼主| Taliacd 发表于 2009-4-21 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:用来放大CCD1304输出的信号,结果如果信号是高频的话,在下降的瞬间时候产生的信号,不能经过该运放有效的放大。比如一个下降的脉冲信号,经过运放后竟然垂直的线变成了向下的曲线。而其他90%的信号都稳定且正常。我很费解,请高手解释下。谢谢!
zjp8683463 发表于 2009-4-21 15:02 | 显示全部楼层
把2个104电容改成102或干脆去掉
 楼主| Taliacd 发表于 2009-4-21 15:14 | 显示全部楼层
请教楼上的
为什么去掉电容就可以呢
zjp8683463 发表于 2009-4-21 15:25 | 显示全部楼层
积分环节,低通滤波器
 楼主| Taliacd 发表于 2009-4-21 15:40 | 显示全部楼层
谢谢啦
我把电容去掉试试看~
 楼主| Taliacd 发表于 2009-4-21 17:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的高手!
问题确实出在电容上,多谢了
