看看这个电路可行不
2089|6
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-4-21 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相整流,P、N为输出
GPIO为MCU IO控制,R1是限流电阻,主要是想刚上电时限流,正常运行时,断开R1
gaohq 发表于 2009-4-21 16:11 | 显示全部楼层
没必要这么复杂吧?
还隔离呢.
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-4-21 16:18 | 显示全部楼层
嗯哪
那搞个RC延时电路?
gaohq 发表于 2009-4-21 16:27 | 显示全部楼层
对,简单点么.
焊锡丝 发表于 2009-4-21 16:43 | 显示全部楼层
被闭贴了。郁闷哦。
设备上的启动保护是做在相线上的。
你都整完流滤完波了。
还保护啥啊。
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-4-21 18:18 | 显示全部楼层
我限制流过C1 C2的电流啊
线电压380来着 很大的
你在每相保护 也不能限制刚上电时 C1 C2的电流啊
给个图说说看
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-4-21 19:03 | 显示全部楼层
~郁闷哦 R1画错了
应该跟开关并联的
这个也画错
