便携式系统的电池供电处理
1500|18
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-9-29 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
  公司的产品用的是电池供电。电池的正负极输出均用了电感连接------这个感觉比较纳闷了,加了电感会影响电池的交流输出特性了,或者说增大交流输出阻抗,但应用中间为什么还要加这两个电感呢?
  多谢啊!
manbo789 发表于 2015-9-29 10:22 | 显示全部楼层
产品用的电池是什么电池?
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-9-29 10:43 | 显示全部楼层
产品用的电池是什么电池?
感谢!
  两节1.5V干电池串联。
manbo789 发表于 2015-9-29 10:45 | 显示全部楼层
有没有外接电源要经过这里的?如果没有,个人认为是多余的,
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-9-29 10:56 | 显示全部楼层
没有外界电源了。完全的电池供电,手持设备。
manbo789 发表于 2015-9-29 10:59 | 显示全部楼层
可能是为了ESD性能,
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-9-29 11:15 | 显示全部楼层
可能是为了ESD性能,
ESD?怎么说?
听同事说好像可以更好地过EMC检测。。。。。。。。
但道理想不明白。。。。。
NE5532 发表于 2015-9-29 11:26 | 显示全部楼层
建议上电路图或者照片,看看是怎样一个电感。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-9-29 11:28 | 显示全部楼层
多谢,这个要找找,目前只有图。
manbo789 发表于 2015-9-29 11:28 | 显示全部楼层
你可以试一试看去掉电感能不能过EMC,
丁弋宇 发表于 2015-9-29 13:16 | 显示全部楼层
直接删掉直接删掉直接删掉
呵呵  发表于 2015-9-29 15:24
lfc315 发表于 2015-9-29 13:47 | 显示全部楼层
电感有用的,特别是电池端子两端有比较长的引线的时候,这样相当于把电池及电池引线跟板子进行高频隔离;
既是防止内部高频干扰从引线及电池辐射出去,也防止从引线及电池引入高频干扰。
NE5532 发表于 2015-9-29 14:07 | 显示全部楼层
多谢,这个要找找,目前只有图。
那就上图来看看呢。
这个图就不好上了。都一些内部电路,多谢啊!  发表于 2015-9-29 15:35
949155525 发表于 2015-9-29 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑是画错的共轭互感器
王栋春 发表于 2015-9-29 21:43 | 显示全部楼层
这个应该是对设备起到一定的防干扰作用
lvyunhua 发表于 2015-9-30 09:29 | 显示全部楼层
同意楼上观点!
gx_huang 发表于 2015-9-30 09:59 | 显示全部楼层
如果是普通的产品,没有必要。
只有特殊场合,比如是RF产品,才有作用。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
