运放输出幅值
3043|8
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-22 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放用5V单电源供电,正相输入端偏置成2.5V的交流放大器。输出是2.5V为中点的正负输出,如何能简单变换成0~5V输出
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-22 23:53 | 显示全部楼层
表述不清,再描述一下
运放用5V单电源供电,正相输入端偏置成2.5V的交流放大器。输出端通过电容隔去直流分量,再串联一个二极管接到RC电路做采样保持,再接到单片机的AD口,现在幅值最大还不到2.5V;如何能简单变换成0~5V输出。
dxpol432 发表于 2009-4-23 08:11 | 显示全部楼层
梦话。供电是 Vcc 输出还要 Vcc ?有零电压损失的半导体器件么?
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-23 10:05 | 显示全部楼层
供电只有5V
供电只有5V,输出希望能接近5V,提高AD的分辨率。现在的电路只能检测正半周的幅值。
dxpol432 发表于 2009-4-23 12:04 | 显示全部楼层
这样说可以,用轨轨的器件。
输出的问题,用示波器看下放大器的引脚(直接耦合的)
应该没疑问了。
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-23 13:54 | 显示全部楼层
运放已经是轨到轨的了
运放输出没问题,但单片机AD输入端被砍成半波了
gaohq 发表于 2009-4-23 14:38 | 显示全部楼层
上图吧.
tuwen 发表于 2009-4-23 17:32 | 显示全部楼层
可以用倍压整流
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-23 18:06 | 显示全部楼层
