[技术] 什么是双开关正激式变换器?
844|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-9-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
双开关正激式变换器是由两只功率开关管构成的正激式变换器。其输出功率可达几百瓦,电源效率大于90%。双开关正激式变换器的基本原理如图所示。电路中使用两只MOSFET(V1、V2)作为开关器件,在PWM信号控制下同时处于通态或断态。VD3、VD4分别为V1、V2的保护二极管。高频变压器T起到隔离和变压器作用,Np、Ns分别为一次、二次绕组。VD1为输出整流管,VD2为续流二极管,二者均采用超快恢复二极管或肖特基二极管。L为储能电感,Co为输出端滤波电容。输出电压由下式确定:
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1316
