[技术] 开关电源DC/DC变换器主要有哪些拓扑结构?
1602|4
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-9-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源DC/DC变换器主要拓扑结构分类:
1、降压式变化器(Buck Converter)
2、升压式变换器(Boost Converter)
3、降压/升压式变化器(Buck—Boost Converter)
4、电荷泵式变化器(Charge Pump Converter),亦可列入降压/升压式变换器。
5、升压/升压串联式变换器(Cuk Converter)
6、SEPIC(Single Ended Primary Inductor Converter)变换器,亦称单端一次侧电感式变换器。
7、Zeta电源变换器(与单端一次侧电感式变换器相似,但开关、电感器及电容器在电路中所处位置不同)。
8、反激式(亦称回扫式)变换器(Flyback Converter)。
9、正激式变换器(Forward Converter)。
10、双开关正激式变换器(2 Switch Forward Converter)。
11、主动钳位正激式变换器(Activ Clamp Forward Convert-er)。
12、半桥式变换器(Half Bridge Converter)。
13、全桥式变换器(Full Bridge Converter)。
14、推挽式变换器(Push-pull Converter)
15、相移开关式零电压变换器,简称Phase Shift Switching ZVT(Phase Shift Switching Zero Voltage Transition)。
16、零电流变换器,简称ZCS(Zero Current Switching Con-verter)
17、软开关变换器(Soft Switching Converter)。
18、半桥LLC谐振变换器(Half Bridge LLC Resonant Con-verter)
19、双开关正激式变换器(2 Switch Forward Converter)
kkzz 发表于 2015-10-7 20:44 | 显示全部楼层
能具体说一下吗
各个拓扑类型的设计
kkzz 发表于 2015-10-7 20:45 | 显示全部楼层
以及拓扑类型的特点。
lzbf 发表于 2015-10-20 21:58 | 显示全部楼层
很基础的知识。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
