[电路/定理] LDO转换芯片的电源波纹的消除
5821|24
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-9-29 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,选用LDO芯片,外部供应6V电压,6V转5V,5V转3.3V,这一款芯片发烫,大约有70-80°C,而且电源的波纹也很大,外部电源200mv的Pk-Pk,然后经过这两个芯片以后变成了400mv的Pk-Pk波纹,有人说像这种常用的电压不应该选择LDO,而是选择一般的DC-DC,例如1117-3V3,1117-5V这类型的稳压芯片,大家有何高见?(注:电源负载驱动电流比较大,5V的要供电给6-8个双电源运放,3.3V的要供电给FPGA,以及两个AD转换芯片电路,可能要800mA 的输出电流),之前选了一款芯片驱动电流不够,但是这次特意选的TL1963A芯片,最大输出电流是1.5A,仍然发烫,让我无语了,整个电路系统要求精度较高,所以需要非常纯的供电电压。
xmar 发表于 2015-9-29 16:37 | 显示全部楼层
TL1963输入增加磁珠或电感、加大滤波电容值。
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-9-29 18:40 | 显示全部楼层
+6V开关处串接了一个4.7uH电感,然后再输入到TL1963的输入端,电源波纹出现上冲现象变得更加明显了。
奔牛滚滚 发表于 2015-9-29 19:17 | 显示全部楼层
1.芯片发烫是必然了,消耗的功率在这呢
2.LDO处理不了这种纹波,甚至发生了振荡.
yanwen217 发表于 2015-9-29 19:33 | 显示全部楼层
电源系统设计不合适!
TL1963A这款LDO的PSRR值并不高,建议改用高PSRR值的LDO,并且最好每个模拟器件用一个LDO来分散开供电,减轻单颗LDO上的热耗,尤其是3.3V这个,可以先用LDO降到3.6V~3.8V,然后再转3.3V,具体这里转几V合适要看负载电流大小,低压差的LDO,基本就是1mV对应1mA,也就是说做好散热下3.6V转3.3V输出300mA都是可以的。
最后就是layout散热设计,每一颗LDO都需要楼主做好散热处理,增大GND的面积散热
shalixi 发表于 2015-9-29 20:18 | 显示全部楼层
用6V转5V,6V转3.3V.这个时候6V转3.3V可以不用LDO。
samxyl_520 发表于 2015-9-29 21:25 | 显示全部楼层
这个方案,LDO不适合,用DC to DC比较合适~
lifevast01 发表于 2015-9-29 21:29 | 显示全部楼层
800mA 还是建议用DCDC,(5-3.3)*0.8=1.36, 全部消耗在器件上,当然是很烫的。
你的3.3V 输出的电容更换大一些的,会有改善
949155525 发表于 2015-9-29 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
视频处理电路吧,电源和地线处理很考究,不一定是ldo惹的祸。
nethopper 发表于 2015-9-30 01:22 | 显示全部楼层
还要看外部输入的6V的波纹频率是多大
taoest 发表于 2015-9-30 12:44 | 显示全部楼层
分两路,FPGA耗电大,用DCDC供电。运放噪音敏感,用LDO供电。
Siderlee 发表于 2015-9-30 13:10 | 显示全部楼层
示波器好高级
william008 发表于 2015-9-30 13:44 | 显示全部楼层
正解
william008 发表于 2015-9-30 13:49 | 显示全部楼层
楼主有一个误解,以为电流余量大的芯片就不会发热。
注意,电流是电流,功率是功率。桥归桥,路归路!
电流余量够,但功率还是一样的呀。就算你选5A甚至10A的LDO,它的耗散功率还是800mA×(6V-3.3V),这是不变的。
不要以为电流余量够了,发热就会变小。
要想温度降下来,就两条路,改善散热条件,要不就是提高效率(比如用DC-DC)。选5A的LDO是没用的
元方义城 发表于 2015-9-30 13:58 | 显示全部楼层
800mA的的功耗,不用DC-DC,难道对体积有要求!
gx_huang 发表于 2015-9-30 14:49 | 显示全部楼层
5V用LDO。
3.3V用DC/DC,输出加LC。或者DC/DC输出3.5-3.6V,再加LDO。
wznhust 发表于 2015-9-30 17:14 | 显示全部楼层
哇,10uF电容.能不能把负载电容去掉阿
YEO 发表于 2015-10-2 10:19 | 显示全部楼层
电源系统设计不合适!
TL1963A这款LDO的PSRR值并不高,建议改用高PSRR值的LDO,并且最好每个模拟器件用一个 ...
"具体这里转几V合适要看负载电流大小,低压差的LDO,基本就是1mV对应1mA,也就是说做好散热下3.6V转3.3V输出300mA都是可以的"
请问这样说的根据是?
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-10-3 15:34 | 显示全部楼层
电流 ...
你是对的,看来这次还是换回DC-DC芯片来供电,除了lm1117-3v3这款芯片,还有其他的芯片可以推荐吗?电流要大于800mA
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-10-3 15:36 | 显示全部楼层
确实是对体积有要求,第一版的电路用了两个LM1117-3V3分别供电,但是这回改进想用一个芯片供电,而且要确保输出电压的波纹在比较低的范围内。
