STM8S003F3P6---->GD32F130F4 ?
4399|25
 楼主| kenhgt 发表于 2015-9-29 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有款产品用的是STM8S003F3P6,可不可以换成GD32F130F4?兼容不?
主要用于提供复位信号、利用I2C配置地址、利用看门狗和监控外设状态。
同样是TSSOP20的封装。
GD的MCU怎么样?哪个成本更低?GD的内部时钟稳定性如何?有没有通用的IDE、JTAG之类的工具。
谢谢大神s~~~
chen592114940 发表于 2015-9-29 17:07 | 显示全部楼层
STM8S003这款性价比很高,你干嘛还要换掉啊。
 楼主| kenhgt 发表于 2015-9-29 17:26 | 显示全部楼层
GD32的贵多少?GD的货源充足嘛~
elecintop 发表于 2015-9-29 20:47 | 显示全部楼层
STM8S003F3P6,是不可以换成GD32F130F4的。两者是不兼容的,GD32F130F4兼容的是STM32F030F4系列的
laotui 发表于 2015-9-30 01:11 | 显示全部楼层
GD的零售能卖到1块2我也用。
 楼主| kenhgt 发表于 2015-9-30 08:41 | 显示全部楼层
GD的零售能卖到1块2我也用。
那你的意思是能还是不能呢???:(
 楼主| kenhgt 发表于 2015-9-30 08:42 | 显示全部楼层
STM8S003F3P6,是不可以换成GD32F130F4的。两者是不兼容的,GD32F130F4兼容的是STM32F030F4系列的 ...
不是啊~一样的封装TSSOP20,32位机的功能应该能覆盖到8位机。
long009 发表于 2015-9-30 09:14 | 显示全部楼层
功能覆盖的话,那是肯定可以的。木有问题
 楼主| kenhgt 发表于 2015-9-30 10:46 | 显示全部楼层
功能覆盖的话,那是肯定可以的。木有问题
那就是GD32性能稳定不?还有价格是不是真的比STM8的都要便宜????
 楼主| kenhgt 发表于 2015-9-30 16:17 | 显示全部楼层
别沉了:dizzy:
mgiga 发表于 2015-10-8 09:47 | 显示全部楼层
肯定要改程序才可以的吧,毕竟一个是八位一个是32位,引脚和外设的定义都不一样
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-8 14:50 | 显示全部楼层
肯定要改程序才可以的吧,毕竟一个是八位一个是32位,引脚和外设的定义都不一样 ...
有没有经验
mgiga 发表于 2015-10-8 17:39 | 显示全部楼层
STM32移植到GD32的经验有,但是没试过直接将STM8的移植到GD32,估计移植起来也不会难的,况且你用到的资源也不多。
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-8 18:02 | 显示全部楼层
STM32移植到GD32的经验有,但是没试过直接将STM8的移植到GD32,估计移植起来也不会难的,况且你用到的资 ...
有没有必要一步步走,先移植到stm32,再移植到gd32?芯片封装一致的话,应该不难吧
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-9 09:22 | 显示全部楼层
别沉:D
mgiga 发表于 2015-10-9 10:14 | 显示全部楼层
有没有必要一步步走,先移植到stm32,再移植到gd32?芯片封装一致的话,应该不难吧 ...
你如果对GD32有些了解的话直接往上面移植就得了,不一定要一步步来
long009 发表于 2015-10-28 13:39 | 显示全部楼层
比STM8不知道,但比起STM32的同样型号肯定便宜
long009 发表于 2015-10-28 13:41 | 显示全部楼层
microGiga 发表于 2015-10-28 16:57 | 显示全部楼层
这两个型号硬件上不兼容,换的话就要重新设计和写代码了。
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-29 10:41 | 显示全部楼层
求大神s推荐8位MCU
要求如下:
1. 两路I2C
2. 适应3.3V供电
3. 提供不少于16个GPIO
4. 可使用内部时钟
5. 成本尽量低,接近STM8S003F3P6
