[技术] PDF进行编辑的方法
854|0
 楼主| hudun0328 发表于 2015-9-29 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近一段时间同事老是唉声叹气,上班也是面带苦色,我也不知道它为什么这样,一问才知道, 领导让她整理公司的文档,而我暗自庆幸,该你倒霉了,哈哈!她说里面很多都是PDF文档,必须把这些PDF文档重新检查把错误的地方改正过来,但她不知道如何修改,而且领导给她的时间也不多,让她尽快完成。所以她很苦恼,不知道该如何解决。看她这么可怜,小编我怎么忍心,就告诉了同事一个非常实用的方法,用一款编辑pdf文档的软件就可以了。
     PDF文档的修改可以分为3类。
        一是对文档一些元信息的更改,例如修改访问权限、修改Bookmark、添加/删除批注等;
        二是基于页面的修改,比如添加/页面、重新排列页面、合并多个PDF文件、为页面添加页眉页脚等;
        三是对PDF文字内容的修改。要想进行修改,使用Adobe Reader是不可以的。它只能用来看;而捷速PDF编辑器则可以进行PDF文档的修改,包括以上三种的修改。
  捷速PDF编辑器的操作方法也十分简单,下面详细的几个步骤:
     1、打开下载好的软件,打开我们需要修改的PDF文件,选中修改的区域,此时会出现一个编辑框,我们就可以编辑对象了。
     2、文字和图片都可以使用这种编辑方法。基本内容使用上述方法编辑好后,可以点击格式修改编辑页面和文字。
     3、完成修改之后我们便需要保存文件了,如果你不想破坏原有的文件,我们可以把修改后的文件另存为一个新的文件即可。操作步骤很简单,点击文件,选择另存为选项,然后输入新的PDF的文件名称,点击保存按钮即可。
     同事使用了捷速PDF编辑器之后,终于很快就把PDF文档中需要修改的地方都修改好了,按时完成了领导交代的任务。这一切都要多亏了捷速PDF编辑器。大家以后遇到pdf文件的修改也可以用捷速pdf编辑器,就可以轻松的搞定了。
