[STM8] 锂电池供电2.7~4.2的情况下用STM8S还是STM8L呢?
3831|11
 楼主| circle900617 发表于 2015-9-29 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S供电是2.95~5,锂电池电量低的时候2.7v不知能不能正常工作
STM8L供电是1.8~3.6,电池电量足的时候4.2又不知道能不能正常工作。。。
用在锂电的LED照明上,不知用哪个合适了,哪位有过类似应用,求指教!
mmuuss586 发表于 2015-9-29 19:20 | 显示全部楼层
如果这样的话,好像都不能满足;
加升降压DCDC吧;
拉克丝 发表于 2015-9-29 19:48 | 显示全部楼层
估计不行的,最好是在规定的电气参数内
稳稳の幸福 发表于 2015-9-29 20:17 | 显示全部楼层
用L的吧,这个加个稳压芯片刚刚的。
yiyigirl2014 发表于 2015-9-30 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
需要一个稳压芯片,用L吧
丁弋宇 发表于 2015-9-30 11:59 | 显示全部楼层
电池掉到2.7V还用?有过放电危险电池报废不说
2.7V附近也没多少电量剩余了,电压降落那是嗖嗖的
STM8我记得没有内置ADC reference,你能侦测到是否2.7~3.0V而进入待机模式?或者关闭本要干的一些活,不活动了。
锂电的LED照明,用个ATTiny13A,SOIC-8,搞搞么好了哇
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
circle900617 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| circle900617 发表于 2015-9-30 16:07 | 显示全部楼层
STM8我记得 ...
ATTINY13不错 买点试试
Operating Voltage:
– 1.8 – 5.5V
• Speed Grade:
– 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
– 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
 楼主| circle900617 发表于 2015-10-6 17:52 | 显示全部楼层
STM8我记得 ...
ATTINY13的ISP搞死我了。。。
废了好几个芯片才知道,AVR要想ISP,不能修改熔丝位,而且ISP和芯片IO口本身的电平还不能冲突。
但是我把MOSI/SCK设置为输入的情况下烧写程序几次后,又不能继续烧程序了。。
换芯片焊的我要疯了,还是用STM8吧。
自己测了一下电压降到2.6V还可以用,2.7V妥妥的,而且20个脚,IO口随意挥霍
aaa1125456 发表于 2015-10-12 16:32 | 显示全部楼层
价格稳压芯片  用干电池到2.4还能工作
拉克丝 发表于 2015-10-12 19:31 | 显示全部楼层
AVR要想ISP,不能修改熔丝位
lijianfeng-11 发表于 2015-10-29 21:55 | 显示全部楼层
qxfuse 发表于 2015-11-5 10:25 | 显示全部楼层
用低压差的LDO
