[i.MX] imx6的晶振不起振
1471|4
 楼主| selflag 发表于 2015-9-29 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自制的imx6电路板。上电后发现32768的晶振能够正常起振。而24mhz的晶振不能正常起振。查过电源都是正确的啊。这边有块买的核心板,上电后有180ma左右的电流,我自制的只有80ma左右。
shim1990 发表于 2015-9-30 09:30 | 显示全部楼层
晶振的启动电容之间并联一个1M的电阻试试看
 楼主| selflag 发表于 2015-9-30 11:35 | 显示全部楼层
现在能连上了,发现是晶振用错了,晕死。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-8 16:19 | 显示全部楼层
现在能连上了,发现是晶振用错了,晕死。
楼主问题找到就好了。欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论。
mini1986 发表于 2015-10-9 10:47 | 显示全部楼层
焊接一定得小心......
有次硬件工程师把新板子的电阻还是电容焊错了(具体忘记了),我调了好久都不通,他说硬件肯定没有问题......之后没办法,找了个旧的板子试的,程序没有问题,然后,让他找硬件的问题,结果才发现焊错了......
