[STM8] 变量地址和指针
976|13
 楼主| renyaq 发表于 2015-9-29 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 定义了一个变量,发现编译后地址被分配到了0x00. (idata unsigned char TestData[3];)
2. 用指针指向这个变量,即希望用指针来访问这个地址的内容。(unsigned char *Pbuf == NULL; Pbuf = &TestData;)
3. 在程序中经常会有判断指针是否为NULL的条件。那么在这个时候,第二步定义的指针永远等于NULL,因为它指向的变量地址就是0x00. (if(Pbuf != NULL) { ; })
supernan 发表于 2015-9-29 20:37 | 显示全部楼层
你得问题是啥哈
 楼主| renyaq 发表于 2015-9-29 20:37 | 显示全部楼层
我希望定义一个变量,让其地址强行在0x00区域,同时这个变量不实际被使用,这样就避免了if(Pbuf !== NULL)可能永远不成立的问题。
但是,我尝试定义unsigned char ZeroData @0x00后,发现ZeroData的地址确实是0x00,但是原来的TestData依然在地址0x00中,并没有如期望的后移。
栩栩如生 发表于 2015-9-29 20:38 | 显示全部楼层
什么编译环境
 楼主| renyaq 发表于 2015-9-29 20:38 | 显示全部楼层
Cosmic的
houcs 发表于 2015-9-29 20:38 | 显示全部楼层
你把testdata数组的idata去掉,看是否还会在同一地址
liuzaiy 发表于 2015-9-29 20:38 | 显示全部楼层
嗯,另外,这两个变量必须要全局变量。
yinxiangh 发表于 2015-9-29 20:39 | 显示全部楼层
这个或许可行。。
pangb 发表于 2015-9-29 20:39 | 显示全部楼层
 楼主| renyaq 发表于 2015-9-29 20:39 | 显示全部楼层
去掉idata肯定是可行的。
但是,针对这种指针判断的应用是不是存在着一种风险呢?
ousj 发表于 2015-9-29 20:40 | 显示全部楼层
什么风险
morrisk 发表于 2015-9-29 20:40 | 显示全部楼层
编译环境不一样变量分配的地址也不一样?
 楼主| renyaq 发表于 2015-9-29 20:41 | 显示全部楼层
是啊,不知道大家以前是否有考虑过?还是说,只要是指针指向的变量统一一刀切不定义成idata呢?
aozima 发表于 2015-9-29 22:03 | 显示全部楼层
使用坑爹的STM8是吧?调整一下RAM的起始地址为4吧,这样就避免了这个问题。
