请教大虾,锂亚电池的能量检测电路有人做过吗
3141|2
王培1|  楼主 | 2008-4-10 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JerryBJ| | 2008-4-10 21:18 | 只看该作者
实际上常用的办法
简单的电量检测,在我见过的应用中,都是利用系统中已有的MCU的ADC输入通道采集电压来做粗略判断。说粗略判断是说电池的剩余电量和电压的关系并不是线性的,可以参考锂电池的放电曲线。
如果在MCU上多做点工作,可以记录充、放电次数,计算其容量变化,寿命和使用情况等等,类似一个专用的Fuel Gauge芯片,但相信成本会降低不少。
王培1|  楼主 | 2008-4-11 10:18 | 只看该作者
锂亚电池是一次性电池
锂亚电池是一次性电池,而且在几十个毫安放电的时候电压波动比较大,在大电流放电的时候测试电压的值才能反映出电池的能量,但如果有某种芯片能够检测这种电池的电量那最好了
