汇编中链接了.lib文件,编译OK后怎么生成的S19文件不对了
2460|2
 楼主| peak2008 发表于 2008-4-11 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
又有问题了,汇编中链接了.lib文件,编译OK后,怎么生成的S19文件只有3K多了,正常应该是50K左右的<br /><br />看了S19文件,好像只生成了一小部分,到$8140以后的地址就没有生成S19文件了。看编译完的LIST文件是正常的呀,为什么S19就不对了呢
 楼主| peak2008 发表于 2008-4-11 13:17 | 显示全部楼层
补充
补充,LIB文件是自己做的,然后include到汇编工程中去的。
张明峰 发表于 2008-4-11 16:59 | 显示全部楼层
只有一个可能:
lib文件做错了
