和用SysCtlClockSet()函数设置的系统时钟有什么区别?
2226|15
 楼主| zhenykun 发表于 2015-9-29 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3s9b92数据手册上有个工作频率为80MHz
wyjie 发表于 2015-9-29 22:26 | 显示全部楼层
没怎么看明白楼主的意思
 楼主| zhenykun 发表于 2015-9-29 22:26 | 显示全部楼层
是不是设置不同的系统时钟,同一条程序执行的时间不同呢
jlyuan 发表于 2015-9-29 22:26 | 显示全部楼层
也没看懂,举个例子
 楼主| zhenykun 发表于 2015-9-29 22:27 | 显示全部楼层
比如在16MHz和8MHz的系统时钟下
yszong 发表于 2015-9-29 22:27 | 显示全部楼层
一般不自己修改时钟配置的
dengdc 发表于 2015-9-29 22:27 | 显示全部楼层
说一下基本原则吧。
比如你硬件上使用8M的主时钟,然后在寄存器里配置好(使用8M的时钟,倍频10倍),这时mcu的主频为80M,然后你改变寄存器的配置(改为使用16M的时钟,倍频10倍,而实际上硬件仍然是8M的主时钟),结果会是的mcu以为自己工作在160M,但事实上mcu仍然工作在8M
dengdc 发表于 2015-9-29 22:28 | 显示全部楼层
此时,当你配置串口以115200的bps传输时,实际是以57600的bps在传输
heweibig 发表于 2015-9-29 22:28 | 显示全部楼层
嗯,主频高执行速度也快 功耗也大
 楼主| zhenykun 发表于 2015-9-29 22:28 | 显示全部楼层
嗯,晓得了,多谢啊
mintspring 发表于 2015-9-30 20:04 | 显示全部楼层
一般不自己修改时钟配置的
cowboy2014 发表于 2015-9-30 20:50 | 显示全部楼层
楼主具体是想表达什么意思呢
houjiakai 发表于 2015-9-30 23:04 | 显示全部楼层
没有吧。
没有吧。
android2 发表于 2015-10-11 21:28 | 显示全部楼层
主频高的话功耗也会变大
风中的雨down 发表于 2015-10-31 22:39 | 显示全部楼层
这个芯片停产了,建议楼主不用研究啦!
