[STM32F1] USB端口的名称问题
1203|8
 楼主| xinyipcb 发表于 2015-9-29 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了STM32F1的PA口设计了一个USB口,当模块插到电脑后,在设备管理器上,模块被自动识别为:STMicroelectronics Virtual COM Port. 想问一下,要在什么地方可以修改这个硬件的名称。看到有其他产品也是用STM32F1设计的,但是USB口可以自己定义名称的,所以想问问怎么回事,可以在哪里修改?谢谢。
yiyigirl2014 发表于 2015-9-29 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个是虚拟串口,从来没有修改过,应该有个id对应的
ticomi 发表于 2015-9-30 08:18 | 显示全部楼层
在USB枚举的时候修改,具体在desc.c文件中修改对应的参数(一般是宏定义)即可。至于计算机上则是与驱动程序有关,将驱动程序的inf文件中相应的字段修改为你需要的即可。
C洛达尔多 发表于 2015-9-30 08:38 | 显示全部楼层
你这是实现了串口功能吧,最新的st-link 也有这个功能
 楼主| xinyipcb 发表于 2015-9-30 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
对,是用虚拟串口的。st-link可以修改com的名字?
 楼主| xinyipcb 发表于 2016-3-24 22:41 | 显示全部楼层
不准备修改了,目前知道怎么修改了,但是修改后WINDOWS会认为是没有认证的设备,惹麻烦。
玄德 发表于 2016-3-25 09:15 | 显示全部楼层
不准备修改了,目前知道怎么修改了,但是修改后WINDOWS会认为是没有认证的设备,惹麻烦。  ...
如果不修改PID、VID的值,
只是修改显示名称,
就不会存在这现象。
玄德 发表于 2016-3-25 09:18 | 显示全部楼层
PC显示名称有两处,
一处是右下角,另一处是设备管理器,
由不同的软件控制。
 楼主| xinyipcb 发表于 2016-3-29 22:55 | 显示全部楼层
上面这位高手,能详细说说设备管理器上怎么修改的? 现在每次都会提示是不认证的设备。
