[i.MX] 关于imx6和ub11.10(oneiric)的问题
1519|16
 楼主| axing896 发表于 2015-9-30 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近由于工作需要,在弄ubuntu,我从官网下载的Ubuntu11.10(oneiric.tgz)的包,现在虽然系统能起来,但是进不了图形界面,只能进入字符界面,大家有遇到类似问题的么,讨论一下。
 楼主| axing896 发表于 2015-9-30 09:30 | 显示全部楼层
对问题进行一个补充:
因为oneiric版本,使用的是lightdm,lightdm已经运行了;在通过字符界面进入系统之后,在桌面上显示有文件存在,通过hdmi输出,没有图形界面
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-30 10:23 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里应该是uboot中启动参数没有设置正确,BSP中默认显示是在LVDS屏上,你这里使用的是HDMI屏的话,你要确保你u-boot中command设置为从HDMI启动。
 楼主| axing896 发表于 2015-9-30 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
可以在hdmi上显示字符信息,这样的话是否可以说明显示输出到hdmi上了?
 楼主| axing896 发表于 2015-9-30 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
是不是ubuntu的设置也要进行一些更改啊
 楼主| axing896 发表于 2015-9-30 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
显示输出更改到lcd,情况还是一样的。只有字符输出,没有图形输出
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-8 15:53 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里应该是uboot参数设置的有问题
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-8 15:54 | 显示全部楼层
这样,你把你u-boot中启动参数设置发给我看一下。
 楼主| axing896 发表于 2015-10-9 08:41 | 显示全部楼层
lcd屏显示的时候,设置的参数为
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 video=mxcfb0:dev=lcd,800x480M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M root=/dev/mmcblk0p1 rootwait;
hdmi时设置的参数为:
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M root=/dev/mmcblk0p1 rootwait
mini1986 发表于 2015-10-9 10:39 | 显示全部楼层
学习一下,好像hdmi,1920x1080M@60分辨率不对的话,也不行,你改成显示器的分辨率试试......
 楼主| axing896 发表于 2015-10-10 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是内核驱动的问题,内核是否需要补丁,请飞思卡尔的技术人员帮忙解答一下,谢谢
ach_dmatek 发表于 2015-10-10 13:52 | 显示全部楼层
oneiric.tgz这个包在哪里下载,请给一个链接,谢谢。
 楼主| axing896 发表于 2015-10-10 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
等晚上回去给你
小狗爱吃骨头 发表于 2015-10-11 08:17 | 显示全部楼层
uboot的某个参数没有设置正确吧
Mancherstun 发表于 2015-10-11 08:36 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,想听听解决方案
 楼主| axing896 发表于 2015-10-11 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
现在还未解决
mini1986 发表于 2015-10-19 08:44 | 显示全部楼层
顶起来,加把劲儿,解决了,分享下经验......哈哈......
