2个人步进电机控制程序的原理:
资源使用说明:
定时器:
        ■步进电机控制器采用两个定时器cputimer0 和 cputimer2;
        ■cputimer0 为步进电机每一步的周期计数,定时器的计数初值为0XFFFF,计数满时不产生定时中断;
■cputimer2 为步进电机的驱动程序,保证步进电机的驱动程序能够及时的相应;每20uS产生一次中断,在中断中调用步进电机驱动程序。
速度表:
■系统中有两个不同功能的步进电机,一个是丝杆电机, 另一个是镜头电机。由于这两个电机的应用不同,因为使用的速度表不同。
■StepTMR[180]是丝杆速度表,SpeedTable_Focus[30]是焦点电机的速度表;
■速度表内存储的值是电机驱动脉冲的1/2周期的定时值;
■速度表的下标是速度档位,在加速过程中程序就是按照这个档位一档一档的加速的。
速度最大值:
        ■速度最大值就是对应速度表中的下标号,当速度大于等于这个值时,不再加速。
软件原理说明:
电机驱动核心SMotorDrv() (以MotoL1为例):
★MotoMem.MotoL1.StepID:电机当前的速度在速度表中的下标号:
        产生步进CLK时,用于从速度表中查出脉冲宽值,并计算下一个脉冲产生的时间;
★MotoMem.MotoL1.StepTimer:电机下一步的定时值;
当cputimer0的值超过StepTimer时,根据当前速度(StepTMR[MotoMem.MotoL1.StepID])计算下一个脉冲产生的时间,并存入StepTimer,同时步进电机的clk取反一次。
★MotoMem.MotoL1.SpeedTMR:取下一档速度的定时值;
当cputimer0的值超过SpeedTMR时,如果StepID值小于最大速度,则计算变换下档速度的时间,以实现加速功能。否则速度恒定不变。
★每发送一次脉冲刷新一次方向。
★MotoMem.MotoL1.CtlBit.Go:电机驱动核心使能。
此位为1时,步进电机驱动开始工作。为0时,将速度下标号清零,并且刷新定时值。
