[运放] 请各位推荐一款高速高压的运放,感谢
3829|9
 楼主| wangzhi822365 发表于 2015-9-30 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号幅度1V,我想放大20倍(最少15倍),带宽10M,有没有类似的运放,感谢各位大神推荐一下,拜谢!!
manbo789 发表于 2015-9-30 10:35 | 显示全部楼层
对摆率有要求吗?
 楼主| wangzhi822365 发表于 2015-9-30 10:42 | 显示全部楼层
只要能满足上面的要求就好
 楼主| wangzhi822365 发表于 2015-9-30 10:47 | 显示全部楼层
对摆率有要求吗?
能满足上面要求就行
yanwen217 发表于 2015-9-30 11:14 | 显示全部楼层
看看这个能否满足吧,带宽18MHz,可以30V供电
xmar 发表于 2015-9-30 11:24 | 显示全部楼层
带宽18MHz,电压30V的运放肯定不行。至少需要带宽360MHz,电压40V的运放。这种运放很贵,不太好找。不如用分离元件、三极管自己设计。
manbo789 发表于 2015-9-30 11:26 | 显示全部楼层
估计楼主是20倍增益下带宽要20MHz,
可以看一下TI的THS4021或THS4022,如果嫌贵可以自己用三极管搭出来,
yanwen217 发表于 2015-9-30 11:30 | 显示全部楼层
带宽18MHz,电压30V的运放肯定不行。至少需要带宽360MHz,电压40V的运放。这种运放很贵,不太好找。不如用 ...
级联放大,每级放大1.5~2倍,四级勉强能实现.
非要单级来做,那对器件的参数要求就太高了
sym111 发表于 2015-9-30 11:42 | 显示全部楼层
LM359   30M
xuplastic 发表于 2015-10-1 22:49 | 显示全部楼层
看看ApexAnalog的产品吧,不过价格和货源要做好心理准备
