求助:DEMO9S12XEP100上BDM部分的S12UF32芯片发烫
3510|6
 楼主| dreampet 发表于 2008-5-23 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到了申请的DEMO9S12XEP100板子,加电测试了下,发现负责用来在线调试的MC9S12UF32PUE芯片在插上USB线后不一会就开始发烫,大概5分钟后就烫得厉害,即使采用外部供电,拔掉BDM&nbsp;ENA跳线也同样发烫.但是能被电脑识别,用CW4.6下载程序,在线调试的功能也正常.<br />请问大家这有可能是什么原因造成的?
 楼主| dreampet 发表于 2008-5-23 18:48 | 显示全部楼层
测试了下
刚把这块片子周边的电路逐点测试了下,发现电路没有问题,没有出现短接或短路的情况.&nbsp;<br />并且,如果将Reset#脚接地把芯片复位住再加电的话,芯片不烫,但是,只要一退出复位状态,芯片立即开始发烫...&nbsp;<br /><br />难道是片子的问题??<br /><br />苦于英文不通,不知道怎么跟飞思卡尔的客服描述...唉...
张明峰 发表于 2008-5-23 20:18 | 显示全部楼层
有可能是正常的
不知道烫到什么程度。85度以下肯定没问题,这时候手摸上去应该是很烫的感觉吧?
wacke 发表于 2008-5-24 17:03 | 显示全部楼层
肯定有问题
看看外设有没有什么地方不对。正常情况下不应该有这烫的。
 楼主| dreampet 发表于 2008-5-25 23:19 | 显示全部楼层
测了下电流
量了下电流,在不接这片芯片电源的时候,整个板子的电流是30ma&nbsp;<br /><br />而当接上这个片子的电源后,整个板子的电流立刻上升到114ma,并且是在没有与电脑连接的情况下.一块只负责在线调试的芯片,只有基本的外围电路,空载电流就达到84ma,比整个板子的两倍还大,这很不合理啊<br />观察了下,发现设计者将这块片子的所有空闲引脚都接地了,数了下,整整有64个引脚.不知道是不是这个原因引起的...&nbsp;<br />
至爱森林 发表于 2008-5-26 17:06 | 显示全部楼层
应该是正常的,我用的这个MUTlink也在发烫
qin_048 发表于 2008-6-5 14:32 | 显示全部楼层
看看UF32的手册就知道了,正常的,这片子功耗超高
