[技术求助] MSP430F149在仿真头调试的时候通信正常,断电之后运行就发现串口不能通信了,这为什么?
1288|7
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2015-9-30 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试电路的时候发现一个问题芯片是MSP430F149在仿真头调试的时候通信正常,断电之后运行就发现串口不能通信了,如果再次插上下载线(下载线和电脑相连)就又可以通信了,这为什么?
airwill 发表于 2015-9-30 13:10 | 显示全部楼层
MSP430F149 能正常工作吗? 请先特别注意一下没有下载线时的 Reset 信号.
gejigeji521 发表于 2015-9-30 15:58 | 显示全部楼层
我猜估计都不工作了。调试时候是电流够用,估计是那个接口不行,我也遇到过
tongbu2015 发表于 2015-9-30 19:58 | 显示全部楼层
这个先看下你的调试下载软件的设置的,这方面不能忽视的。
xyz549040622 发表于 2015-10-6 09:52 | 显示全部楼层
供电不够,不可能呀?有可能是你插上下载器后,某个引脚牢靠了之类的,是硬件的问题。
迪卡 发表于 2015-10-8 19:50 | 显示全部楼层
只是串口不能通信了吗
用的开发板还是自己画的板子
lwsn 发表于 2015-10-9 10:45 | 显示全部楼层
是不是采用的仿真器供电,拔下仿真器后供电不正常了
尤彼卡 发表于 2015-10-9 14:51 | 显示全部楼层
拔下仿真器其他的功能模块还能工作吗,还是只有UART不工作呢
