麻烦帮忙看下这个LCD模块的使用
1390|8
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-9-30 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:MKL46Z256VLL4厂家:lumex
http://www.lumex.com/lcd-s401m16kr
总共12pin,其中4个com,共可以显示4位。
我的问题是:是不是把GPIO接到对应的pin上就可以了,应该不需要再另外加驱动模块了吧?
还有就是不支持LCD的MCU(如STM32F401CB)是否可以直接驱动该LCD?驱动方式是把12个GPIO直接接到LCD上?
官网上只有附件一个文档,还请各位多多帮忙
dirtwillfly 发表于 2015-9-30 11:33 | 显示全部楼层
可以用个驱动ic,不用驱动ic也可以的
dirtwillfly 发表于 2015-9-30 11:34 | 显示全部楼层
不支持LCD的MCU,可以模拟时序
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-9-30 11:41 | 显示全部楼层
可以用个驱动ic,不用驱动ic也可以的
谢谢版主。我还以为这种带“module”字样的都是集成驱动的:L
版主可不可以推荐一款带驱动的SLCD?3位以上显示,尺寸稍小一点(40mm)以内就行。
dirtwillfly 发表于 2015-9-30 11:52 | 显示全部楼层
带1622驱动ic的段码屏有很多,你去某宝一搜索就有
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-9-30 11:59 | 显示全部楼层
好的,多谢版主
duhemayi 发表于 2015-9-30 12:35 | 显示全部楼层
也就是一个断码液晶,没有什么神秘的!
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-9-30 13:37 | 显示全部楼层
也就是一个断码液晶,没有什么神秘的!
是,这不第一次用嘛
554867362 发表于 2016-3-15 18:35 | 显示全部楼层
断码屏很多都是用HT1621和1622的IC去驱动
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
