请教张教主及各位热心人士!
2739|7
 楼主| johnwjl 发表于 2008-7-5 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:&nbsp;芯片型号为JM128(CF&nbsp;V1),IDE为CW6.0&nbsp;<br />请教:&nbsp;<br />1.&nbsp;如何把数组数据定义到代码区(flash)?&nbsp;8位的用const,32位的用const没效.<br />2.&nbsp;关于sprintf函数的问题.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;float&nbsp;a&nbsp;=&nbsp;1.23456789;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;str[20];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprintf(str,&nbsp;&quot;%f&quot;,&nbsp;a);&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在8位MCU上正常,&nbsp;&nbsp;&nbsp;str[]&nbsp;为&nbsp;&quot;1.23456789&quot;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在32位MCU上不正常,str[]&nbsp;为&nbsp;&quot;1&quot;&nbsp;;<br />3.关于调试:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在8位MCU调试环境中可以动态修改模块寄存器值,调试方便.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在32位MCU调试环境中好象不可以动态修改模块寄存器值,请各位支招.<br /><br />呵呵,一口气问了这么多问题,希望张教主及各位懂的朋友不吝赐教,先行谢过!&nbsp;
王培1 发表于 2008-7-5 21:09 | 显示全部楼层
看看这个www.myhcs08.com
然后点击进入&quot;张明峰的博客&quot;看有没有,或者网上看看&quot;FSL&nbsp;08系列单片机开发及C语言编程简介&quot;
 楼主| johnwjl 发表于 2008-7-6 18:09 | 显示全部楼层
多谢指点!
第2和第3个问题仍然期待解惑....
张明峰 发表于 2008-7-6 20:44 | 显示全部楼层
问题2
问题2应该是没有选择使用浮点运算库。<br /><br />问题3应该不成立吧,至少调试界面上的内存区是直接可以修改的。
 楼主| johnwjl 发表于 2008-7-6 21:20 | 显示全部楼层
如下
问题2:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择使用浮点运算库,是指在建立工程时,选择支持浮点运算吗?如果是,我已经选择了,情况还是一样.<br />问题3:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;调试时,比如在DATA1区添加PTBD,则只能看到PTBD的值,但修改不了(这个在08系列时可以).调试模块时十分不方便.<br /><br />问题1:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我今晚才发现,在08系列中,加CONST的变量(不管是否初始化)则放在代码区,工程管理窗口文件列表右边的code&nbsp;值增加,data值不变.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;而在CF1系列中,加CONST的变量,只有初始化了(或用#prama&nbsp;CONST_SEG),才放在代码区,否则还放在RAM区.最大的问题是不管变量放在代码区还是RAM区,工程管理窗口文件列表右边的code&nbsp;值都不变,data值增加(所以给忽悠了,以为总是放在RAM区).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我原来一直用08系列的,刚转JM128,有点不适应.不知道CW6.2版还有没有相关问题.
soso 发表于 2008-7-7 11:18 | 显示全部楼层
浮点数的显示是个麻烦事情
1:浮点数的显示是个麻烦事情,我一般是把浮点数*个倍数,然后强行转换为long型,不知道那位大虾有更好的办法<br />2:至于修改调试界面上的内存,我知道的一个编译环境,只能在软件仿真的时候修改
 楼主| johnwjl 发表于 2008-7-8 08:06 | 显示全部楼层
问题未解决.
请各位继续关注.
