[STM32] STM32106 485串口设计问题
1424|5
 楼主| lzf526 发表于 2015-9-30 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32106 MAX3485串口电路如图。为什么发送的数据不对,而且接收不到任何数据。另外大神们给分析下这个原理有什么问题没有。
autooy 发表于 2015-9-30 16:37 | 显示全部楼层
孩子,你的485引脚你都没有搞清楚,如何能收发信号?第一与第4脚是分别收发信号的,2-3脚是可以连接在一起由一个GPIO口控制,高电平发送,低电平接收信号,认真去看看手册再画图
cainiao_123 发表于 2015-9-30 16:38 | 显示全部楼层
当空闲时TXD0为高电平,导致12脚输出高电平使485处于发送状态肯定收不到数据
 楼主| lzf526 发表于 2015-9-30 20:04 | 显示全部楼层
当空闲时TXD0为高电平,导致12脚输出高电平使485处于发送状态肯定收不到数据 ...
应该是这个原因
 楼主| lzf526 发表于 2015-9-30 20:05 | 显示全部楼层
我把反相器去掉一级就可以首发正常了
孩子,你的485引脚你都没有搞清楚,如何能收发信号?第一与第4脚是分别收发信号的,2-3脚是可以连接在一起 ...
不是这种方式也可以收发的。
