[技术问题解答] ADC的序列通道采样
1106|6
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-9-30 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MKL05芯片,内部ADC有像430那样的序列通道配置吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-8 09:28 | 显示全部楼层
楼主,你好!
KL05只有一个ADC,并且不带有FIFO,所以不可以一次性硬件配置序列通道,所以需要你自己软件方面去做通道序列,然后再顺序去修改通道。
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-10-10 09:29 | 显示全部楼层
楼主,你好!
KL05只有一个ADC,并且不带有FIFO,所以不可以一次性硬件配置序列通道,所以需要你自己软件方 ...
如果有6路通道同时输入的时候,每路在一定时间内需要采样多点,这样就比较慢了?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-13 13:16 | 显示全部楼层
如果有6路通道同时输入的时候,每路在一定时间内需要采样多点,这样就比较慢了? ...
是的,对于KL05来讲,只有一个ADC,同一时刻只有一路可以进入转换。
追逐浪花 发表于 2015-10-13 19:43 | 显示全部楼层
看一下原理框图就知道了,看看有几个通道
风的样子 发表于 2015-10-14 07:37 | 显示全部楼层
好像内部只有一个ADC,只能分时复用
shiruizhu 发表于 2015-10-14 10:56 | 显示全部楼层
不能自动进行通道切换吗
