请教一个Cyclone PRO(PEmicro)的问题
8979|4
 楼主| zhuocong 发表于 2008-7-21 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
向专家请教一个问题。我公司在用Cyclone&nbsp;PRO对Freescale的产品(比如:MC68HC908QB系列)烧录时,有时候会发生漏烧录的现象。为了改变这种状况,我打算在烧录完后,加一项检验是否烧录的动作。<br />1.&nbsp;&nbsp;Programming&nbsp;Sequence里面加以下4项<br />&nbsp;a),&nbsp;CM&nbsp;choose&nbsp;algorithm<br />&nbsp;b),&nbsp;SS&nbsp;Specify&nbsp;S-Record<br />&nbsp;c),&nbsp;VM&nbsp;Verify&nbsp;Module<br />&nbsp;d),&nbsp;VC&nbsp;Verify&nbsp;Checksum<br />2.&nbsp;&nbsp;下进Cyclone&nbsp;PRO后,按”Start”执行,最后却出现”Fatal&nbsp;Error”.<br />3.&nbsp;&nbsp;加”Program&nbsp;Module”后,不会出错。<br /><br />请问,如果只读烧进的内容是否正确,如何解决,谢谢!<br />
 楼主| zhuocong 发表于 2009-3-21 17:31 | 显示全部楼层
自己顶一个
上面之所以会出现“Fatal&nbsp;Error”,是因为没有搞对Security&nbsp;Bytes.<br />在烧录的时候,该芯片会进入监控模式。<br />在监控模式中安全特性禁止对FLASH未授权的读写。<br />如果烧录器发送的Security&nbsp;Bytes和单片机内部的$FFF6~$FFFD中的数据不能对应相等,烧录器便不能正确读到单片机的flash内容,就会报错。
guishufeng123 发表于 2014-8-19 09:34 | 显示全部楼层
mc9s08qg8用Cyclone烧录,烧不进,烧录器显示00000060,这是什么问题
芸芸众生3737 发表于 2017-10-19 09:47 | 显示全部楼层
请教一下,我用cyclone Pro 软件把是s19文件转化为SAP文件报错了是怎么回事?报错内容为ending address is not in module or is less than starting address.
fnu2012 发表于 2018-2-12 09:34 | 显示全部楼层
你好,我司也在用该款烧录器,我们现在程序烧录不进去,因为我们用的不是芯片的默认烧录地址,所以请问怎么更改
