[技术] 单端正激式开关电源原理
893|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-9-30 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单端正激式开关电源原理简述:电路原理框图如上所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作原理不太相同。当开关管VT1导通时,VD2也 导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%,由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,可输出50-200 W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,所以这种电路的实际应用比较少。
samxyl_520 发表于 2015-10-4 21:35 | 显示全部楼层
楼主能详细解释下上面的原理吗
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
