[STM32F4] 怎么样才能按下KEY2和KEY3产生不同的中断呢
1304|11
 楼主| pangb 发表于 2015-9-30 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的按键KEY2和KEY3对应的是PF11和PC13管脚,都是对应的EXTI15_10_IRQHandler中断,怎么样才能按下KEY2和KEY3产生不同的中断呢???求分享啊~~~~~~~~
chenjunt 发表于 2015-9-30 19:37 | 显示全部楼层
不知道LZ在做什么样的应用,我之前遇到这个问题的解决方法就是在IRQHandler里面看到底是key2还是key3导致的中断,再分别调用key2跟key3的函数。
但是都是用的同一个IRQHandler
 楼主| pangb 发表于 2015-9-30 19:37 | 显示全部楼层
只是做一个简单的实验,让KEY2按下的时候产生一个中断函数使LED2亮,KEY3按下的时候产生一个中断函数中断使LED3亮,现在的问题是,KEY2和KEY3对应的是同一个中断处理函数 EXTI15_10_IRQHandler,这该怎么办呢?
ousj 发表于 2015-9-30 19:37 | 显示全部楼层
if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET )
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
                //key2
        else if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET )
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
                //key3
morrisk 发表于 2015-9-30 19:39 | 显示全部楼层
楼上正解
zyf部长 发表于 2015-9-30 19:39 | 显示全部楼层
按键都用中断,是低功耗设备吗?
 楼主| pangb 发表于 2015-9-30 19:40 | 显示全部楼层
按键只按一次产生一个中断,使LED灯亮,这时我想用延时函数,使得LED灯亮100ms,灭100ms,这样循环,该怎么操作呢?我知道在中断里面延时,长时间不跳出中断肯定是不好的,但是就只是想实现这样的功能,有什么好的办法呢?
小小猫咪 发表于 2015-9-30 19:40 | 显示全部楼层
检测引脚变化,这个功能做的不太理想
kangzj 发表于 2015-9-30 19:40 | 显示全部楼层
中断里面延时,这样的程序,基本是没的用的,中断就是硬件的任务,切换,你一直霸占CPU不释放,你的程序框架就是一根筋,动一个牵动一身。简单的东西的好好想想。
 楼主| pangb 发表于 2015-9-30 19:41 | 显示全部楼层
搞定~~谢啦
Tennasi 发表于 2015-9-30 20:26 | 显示全部楼层
有一个寄存器是控制中断来源的
