[STM8] 重新上电后程序不能运行
1269|14
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-9-30 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
llljh 发表于 2015-9-30 19:42 | 显示全部楼层
就像程序没有烧一样?
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-9-30 19:43 | 显示全部楼层
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
dingy 发表于 2015-9-30 19:43 | 显示全部楼层
将单片机重新檫除后,再次烧录
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
renyaq 发表于 2015-9-30 19:44 | 显示全部楼层
跟STVP版本有关
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-9-30 19:44 | 显示全部楼层
有其它需要设置的地方?
pengf 发表于 2015-9-30 19:44 | 显示全部楼层
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
supernan 发表于 2015-9-30 19:44 | 显示全部楼层
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
栩栩如生 发表于 2015-9-30 19:45 | 显示全部楼层
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-9-30 19:45 | 显示全部楼层
节后再看把, 多谢大家啦
迪卡 发表于 2015-9-30 20:14 | 显示全部楼层
可能是换了系统后软件不兼容吧
DreamofOven 发表于 2015-9-30 20:21 | 显示全部楼层
是不是stvp不支持win7呢?
sail8498 发表于 2015-10-3 10:53 | 显示全部楼层
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
