[AVR单片机] AVR里如何用485接收一个数组(一组数据包)?
1509|11
 楼主| chongchudb 发表于 2015-9-30 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前可以发送一个数组,或者接受一个十六进制数。想接收一个发送来的数组却怎么都不行。
// 发送的数据为: B4 B5 04 00 01 31 03 0B
uchar i=0,j=0;
uchar recei[8];
/*主函数里面的大循环*/
    while(1)
                     if(i < 8)
                                   temp = receive1();    //receive1()为接收函数
                                  recei[i++] = temp;
                                   delay();
                   delay();
                      for(j = 0; j <= i; j++)
                                   putchar1(recei[j]);     // putchar1为发送函数
// 接收到的数据是:B4 00 B4 B5 00 B4 B5 0B 00
求解。。
SD10A 发表于 2015-10-1 10:54 | 显示全部楼层
发送的时候   注意是写0XB4
元方义城 发表于 2015-10-8 15:15 | 显示全部楼层
接收处理写在中断里就可以了,例如这样:#pragma interrupt_handler uart_rx0:19
void uart_rx0(void)
    static uchar EP;
        String0[EP]=UDR0;
        EP++;
        if(String0[0]!=0xB4)
          EP=0;
        if(EP==9)  //String0[EP]==0x03&&
         EP=0;
         flag0=1;
在while主循环中只要判断flag0是不是等于1就可以了。接收数组量随便你弄多少个
 楼主| chongchudb 发表于 2015-10-8 20:39 | 显示全部楼层
发送的时候   注意是写0XB4
发送的时候,勾选上了“十六进制发送”。
还有的是,我的程序有的时候发送后,最多只能接收4组数据,而且是:第1位、第2位、第3位和最后一位。(例如:发送B4 B5 04 00 01 31 03 0B,接收的只能是:B4 B5 04 0B)。。。感觉好尴尬,这是怎么回事?
 楼主| chongchudb 发表于 2015-10-8 20:53 | 显示全部楼层
void uart_rx0(void)
我用的128接收中断,所以中断参照你给的是这么写的。
#pragma interrupt_handler uart1_rx_isr:iv_USART1_RXC
void uart1_rx_isr(void)
         static uchar EP;
         recei[EP++] = receive1();                                    // 串口【接收】发送的数据
         delay();
     if(recei[0]!= 0xB4)
     {            EP = 0;     }
     if(EP == 9)
     {     EP = 0;      flag0 = 1;     }
主函数是这么写的。
void main(void)
         init_devices();       // 端口初始化
         delay();        //延时
         while(1)
                     RS485_UNEN;                                            // 将MAX485切换到【接收】数据模式
                    RS485UNEN_DDR;
                   if(flag0 == 1)
                         RS485_EN;                                           // 将MAX485切换到【发送】数据模式
                        putchar1(recei[EP++]);                   // 发送数据
                       delay();
现在发送完,什么都不接收了:'(哪里不对的。。
中断接收的时候要选对中断向量,同时 是UDR0 UDR1也要弄对,  发表于 2015-10-11 10:36
EP是中断中的局部变量,你放在main函数里编译能通过??  发表于 2015-10-11 09:59
元方义城 发表于 2015-10-10 09:28 | 显示全部楼层
#pragma interrupt_handler uart1_rx_isr:iv_USART1_ ...
首先没有数据接收,你要查原因出在哪,建议一开始不要用485,直接用串口助手看单片机是否发送正确。还有你的使能部分中断使能,IO使能都要查。
SD10A 发表于 2015-10-11 10:31 | 显示全部楼层
简单写了下,没有编译,你试验下
volatile uchar EP=0;
       uchar tmp=0;
        tmp=UDR0;
       if((EP==0)&&tmp==0xB4)
          recei[0]=tmp;
           EP++;
        else
                                     if((EP==0) && (tmp != 0xB4))
                             return;//若接收的不是0xB4,则接收数据有问题,不保存,直接抛弃。
                    if((EP>0) && (EP<8))  //EP在1-7中  就是已经保存过协议头0xB4了,接着保存数据就好了
                                recei[EP==tmp;
                              EP++;
                        else   //大于等于8。此处不会=0,因为等于0的情况在前面已经做处理了
                                              EP = 0;      flag0 = 1;
主函数是这么写的。
void main(void)
         delay();        //延时
         while(1)
RS485UNEN_DDR;
                   if(flag0 == 1)
                       delay();
tian111111 发表于 2015-10-18 13:52 | 显示全部楼层
这个可以用MDOBUS协议的吧
 楼主| chongchudb 发表于 2015-10-19 13:14 | 显示全部楼层
这个可以用MDOBUS协议的吧
可以举个MODBUS的例子吗?我看了Modbus的原理,但是用起来还是不会用
tian111111 发表于 2015-10-25 22:46 | 显示全部楼层
我也没学会呢 正在学  就是有两个校验码 比如你发送  01 02 03 后面带校验码  CRC或者其他 两个字节  是用前面的数据 代入多项式得出来的  其实原理很简单
